三元材料水分含量检测中水分释放不安全怎么解决? 在锂离子电池中,由于正负极容量的差异,正极材料往往是影响电池能量密度的瓶颈所在。三元材料,就是由三种电极材料共融而成的复合电极材料,理论上兼具每种电极材料的特性和优势,三元材料在常见的有机溶剂中不溶解,因此直接进样检测时水分释放不完全,会导致检测结果的准确性和重复性不佳。 本试验通过用卡式加热炉对三元材料样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定其中水分含量,验证 AKF-BT2015C锂电池专用卡尔费水水分仪测定三元材料中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-BT2015C卡尔费休水分测定仪主机2.卡式加热炉3.10ml干燥样品瓶 4、全封闭式电解池 5. 无油无水净化空气源 6. 电子天平(0.1mg) ---试剂--- 电解液:库伦法电解液 ---测定方法--- 1、打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2、 卡式加热炉设置加热温度为200℃, 空气流量为15ml/min, 吹扫样品瓶和管路中存 在的水分,,等待平衡; 3、 平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取2g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、测量结束后将样品瓶移至冷法槽中冷却,进行下一次测试。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:淮安某客户环境温度:155℃加热温度:200℃载气流量:15ml/min 样品名称:三元材料 测定次序 进样量 g 含水量 ng 测定时长 m:s 测定结果 ppm 三元材料 2.0204 220.2 4:01 109.0 2.0061 250.0 3:46 124.6 2.0396 260.2 4:26 127.6 结论: 采用 AKF-BT2015C 锂电池专用卡尔费休水分测定仪测定三元材料中含水量,采用对样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出三元材料中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。 ---试剂---电解液:库伦法电解液 ---测定方法---打开仪器,点击测量,仪器自动平衡;卡式加热炉设置加热温度为200℃,空气流量为15ml/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡;平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取2g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂电池三元材料中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中水分含量检测,参考标准《暂无》,《锂电池三元材料中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
