上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号:HG-AKF-201902-2 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 AKF-BT2015C 卡氏加热进样测定磷酸铁锂中的水分 简介 磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料,其特点是放电容量大,价格低廉,环境友好无毒性。水分对锂离子电池的性能影响很大,本试验采用 AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪,通过卡氏加热进样测定磷酸铁锂中的水分含量。 仪器配置 1. AKF-BT2015C 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.10mL 进样瓶 5.氮气或者空气发生器 6.电子天平(0.1mg) 7.卡氏加热炉 试剂 1.滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1.开启 AKF-BT2015C 水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2.开启氮气钢瓶或者空气发生器,,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3.等待仪器电解平衡测空白。 4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,,等待测量结果。 仪器参数 通气流量: 30ml/min 加热温度:180℃ 电解速度: 搅拌速度: 空白扣除:计算 实验条件 样品来源:客户 样品名称:磷酸铁锂 环境温度::220℃ 环境湿度:: 52% 加热温度:: 180℃ 空白计算:81ug 实验数据 样品名称 样品质量/mg 水质量/ug 检测时长/s 测量结果/ppm 磷酸铁锂1 87.6 168.0 180 993.2 122.4 200.3 180 974.7 123.8 199.8 180 960.0 磷酸铁锂2 90.2 164.3 180 923.5 135.8 207.8 180 933.7 161.0 241.4 180 996.3 x_mmll-m0计算公式: m 式中: m1:水质量(ug) m0:空白扣除(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用 AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定磷酸铁锂样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好,符合相关指标要求。 相关标准 GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 GB/T30835-2014 锂离子用合复合磷酸铁锂正极材料 仪器配置1.AKF-BT2015C卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.10mL进样瓶5.氮气或者空气发生器6.电子天平 ( 0.1mg)7.卡氏加热炉测定方法1.开启AKF-BT2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。2.开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。3.等待仪器电解平衡测空白。4.测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《磷酸铁锂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中含水量检测,参考标准《暂无》,《磷酸铁锂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
