NH2OH N Integrated Solutionfor Metabolomics OH H OH Ho 代谢组学 赛默飞基于其超高分辨的静电场轨道阱(Orbitrap) 质谱平台结合其功能强大的软件平台,提供代谢组学全流程解决方案。该方案不仅覆盖从极性代谢物到非极性代谢物的全面检测、峰提取与定量、统计学分析与可视化作图、代谢产物的全面鉴定、代谢通路分析等全流程的要求,而且还整合了从非靶标生物标记物发现到靶标生物标记物验证的代谢组学不同层次的分析需求。 代谢组学全流程工作流程 卓越的硬件方案 赛默飞的 Orbitrap 技术作为近 30年来全新的一种质谱技术,其超高的分辨率、卓越的质量精度、优异的灵敏度、极佳的稳定性及与 QQQ 媲美的定量能力使其可以全面地迎接代谢组学的挑战,成为代谢组学研究强大的分析平台。 超高分辨率 消除复杂基质的干扰,全面的检测代谢组代谢组学分析的样品基质复杂,且需要在有限的分析时间内尽可能实现全组分的同时检测,而超高的分辨率对于分析那些基质复杂,干扰大的样品尤为重要。 超高的分辨率——消除复杂基质共流出干扰,全面检测代谢组 提供当前代谢组学前 沿的研究领域代谢流组(Fluxomics) 对于分辨率的超高需求代谢流组通过对体内代谢物的标记,来实现有效的追踪代谢物在代谢网络中的流向和规律,是当今代谢组学研究的热点及前沿领域。在代谢流组的研究上,超高的分辨率更显的重要。 高质量精度 与 QQQ 媲美的定量能力 一个平台即可实现非靶标 定性/靶标定量分析的完 美整合 Orbitrap质谱平台提供高灵 敏、5个数量级的动态范围 及灵活多样的定量扫描模式, 定性的同时具有极佳的定量 能力。 Orbitrap 质谱平台卓越的定量能力 MS高质量精度——元素组成准确计算 极佳的稳定性 同时提供 MSMS 小于 F:FTMS+PESF, 0230.00 Biological matrix: 血浆 1 ppm 的质量精度 犬尿氨酸(MS/MS,R=35,000) 000 Mass accuray <1 ppm HO Orbitrap 质谱平台可同时 NH2 提供 MSMS 小于 1 ppm 的质量精度,这对确保代 谢物结构的精细鉴定至关 oN 重要。 满足代谢组学分析对于重现性的高度要求Orbitrap 质谱平台因其独特的结构及设计,提供代谢组学分析所需要的在质量精度、响应强度上的高重现性质谱数据,为组间的生物学差异比较提供可靠的基础。 215 00 正离子和负离子两种模式运行时间相隔30小时,血清样品在两种模式下测定的尿酸变化结果完全一致(DC暗周期控制无禁食) 160 MSMS 高质量精度——结构的精细鉴定 有效的正负离子切换扫描 ( 提供大样本分析的高通量 ) ( Orbitrap 质谱平台可以实现实时正负切换扫描功能,一次进样即同时获取正离子及负离子图谱,且不损 失灵敏度和质量精度,可以大大提高代谢组学大样本分析的实验通量。 ) 基于 Orbitrap 质谱平台采集的高质量居始数据,赛默飞提供全面、强大的软件平台实现弋代谢组学的数据处理及生物信息学挖掘。 pPalhwayi map00260 31 L-uarate 1.16 1232182 1412 · mzCloud一多级谱库及全未 知代谢物结构解析; ·SIEVE在线关联HMDB、 KEGG 等常用代谢组学数 据库; ·Mass Frontier 软件一自动 质谱谱图结构解析软件, Fragmentation Library 碎裂谱图库,涵盖了大于 99%已发表的文献涉及的 碎裂机理,可对化合物的碎 片离子进行预测,特有的包 含15万以上化学结构式及 3万以上碎片图。 mzCloud 实现化合物谱库检索及全未知化合物的鉴定 TraceFinder 软件一高通量谱库检索及定量软件 ·建立谱图数据库,便于数据管理,并可对化合物进行搜库鉴定; ·高通量目标代谢物筛查鉴定; ·目标代谢物的高通量定量分析及热图; ·定性筛查结果与定量方法的自动转化。 28 基于 Orbitrap 超高分辨质谱平台的代谢组学全流程解决方案,可以提供当今代谢组学研究最优异的平台,在疾病生物标记物的寻找、食品组学、中医药等诸多领域全面迎接代谢组学研究的挑战。 代谢组学的应用领域 学俱乐部 谱应用技术群 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 www.thermoscientific.cn 全国服务热线:800 810 5118 400 6505118(支持手机用户) AThermo Fisher Scientific Brand
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《综合(食品,临床疾病等)中代谢组学研究检测方案(液质联用仪)》,该方案主要用于其他中代谢组学研究检测,参考标准《暂无》,《综合(食品,临床疾病等)中代谢组学研究检测方案(液质联用仪)》用到的仪器有赛默飞Orbitrap Fusion三合一质谱仪。
