2Thermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.上海SCIENTIFIC 潘广文,叶明立,胡忠阳,钟乃飞赛默飞世尔科技(中国)有限公司 Key words: lon chromatography; fructose diphosphate sodium; IPAD 引言 果糖二磷酸钠注射液是一种治疗低磷酸血症的药物,临床上常用作心肌缺血辅助治疗药。低磷酸血症可在急性情况,如输血、体外循环下进行手术和胃肠外营养时出现,也与一些慢性疾病,如慢性酒精中毒、长期营养不良、慢性呼吸衰竭中碳酸耗竭有关。果糖二磷酸钠注射液在临床中的应用很广泛,但由于其本身的结构特点,果糖二磷酸钠的测定多采用衍生后紫外分光光度法;同时在果糖二磷酸钠的生产过程中可能会引入杂质,其有关物质有磷酸果糖、磷酸葡萄糖和果糖等,这几种杂质都是强极性化合物,而且含量很低,在普通反相色谱和示差检测器中无法检测。有文献报道采用纸电泳法分离苯二胺显色后检测的方法,以及薄层色谱法限量检测2-4,也有文献采用固体复合酶法测定果糖二磷酸钠的含量。这几种方法不仅操作繁琐,且重复性和灵敏度存在问题。 本实验采用离子色谱脉冲安培法分离测定果糖二磷酸钠和3种有关物质,分离度好,灵敏度高,操作简便。建立了一种有效检测果糖二磷酸钠及其有关物质的方法。 测试条件 仪器: ICS-5000色谱仪 (Thermofisher公司),配四元梯度泵,ED安培检测器, AS-AP自动进样器 柱温:30℃; 淋洗先:NaOH/NaOAc梯度淋洗 流速: 0.4mL/min; 定量环:20uL; 检测方式:脉冲积分安培检测(四电位波形) 样品稀释适当倍数后,经过0.22um尼龙滤膜过滤,取续滤液直接上机分析。 结果和讨论 色谱柱的选择及淋洗液梯度条件优化 果糖二磷酸钠的结构中含有两个磷酸基团,可以采用高效阴离子交换色谱法对其进行分离。同时其有关物质为磷酸果糖、磷酸葡萄糖和果糖,这些结构中均含有羟基,能够在安培检测器上有信号。为了保证色谱峰的分离度和保留时间的合理性,我们选择CarboPac PA 20的糖柱和NaOH/NaOAc梯度淋洗的方式。 在上述色谱条件下几种物质的色谱图如下图(图1)。 图1标准溶液的色谱图 重现性、线性和灵敏度 吸取果糖、磷酸葡萄糖、磷酸果糖和果糖二磷酸质量浓度为1.0mg/L的混合标准溶液,重复进样10次,记录色谱图,它们保留时间的相对标准偏差分别为0.41%、0.57%、0.53%,峰面积的相对标准偏差分别为1.60%、1.14%、11.46%,峰高的相对标准偏差分别为0.54%、0.64%、0.62%,重现性较好。 将标准品定量混合并将标准品溶液稀释得到一浓度系列,对上述系列浓度各测定3次后,取其峰面积的平均值,以峰面积为纵坐标,标准液质量浓度为横坐标建立标准工作曲线,各种物质的线性范围如表1,相关系数都在0.9997~0.9998之间。以信噪比(S/N)为3计算检出限,果糖、磷酸葡萄糖、磷酸果糖和果糖二磷酸的检出限依次为0.010、0.010、0.020和0.10mg/L。 表1方法的线性关系 Table 1 Aggression equation of the ions determined 被测物Analyte 回归方程regression equation 相关系数r 线性范围((mg/L) Linear range 果糖、 y=3.5409x-0.0010 0.9997 0.05~2.00 磷酸葡萄糖 y=3.7780x-0.0365 0.9997 0.05~2.00 磷酸果糖 v=0.8078x-0.0127 0.9998 0.10~2.00 果糖二磷酸 v=0.2035x-0.0150 0.9997 1.00~50.00 Y: peak area; x: mass concentration of analyte, mg/L 表2样品中果糖、磷酸葡萄糖、磷酸果糖含量测定结果 Table 2 Contents of related substance in the samples No. Peak Name 测得的量mg/L 样品中的含量mg/kg 1 果糖 0.050 0.03% 2 磷酸葡萄糖 0.0772 0.04% 3 磷酸果糖 0.8832 0.5% 离子色谱分离脉冲安培检测器测定果糖二磷酸钠及其有关物质果糖、磷酸葡萄糖和磷酸果糖的方法操作简便,重复性好,线性范围内相关性好,准确度高。同时果糖二磷酸和三种有关物质相比灵敏度较低,在进行含量测定时,无需较大稀释倍数,可以减小由于稀释倍数过大引入的误差。该方法可同时进行含量测定和有关物质分析,具有较高的实用价值。 ( 1.吴宗华,薛传德,徐燕琴果糖二磷酸钠辅助治疗冠心病[J]中国新药与临床杂志,1997, (4):201-203 ) ( 2.李平潮芮祖根刘深广果糖二磷酸钠中6-磷酸果 ) ( 糖及果糖检测方法的研究[J]药物分析杂志1998, 5:318-320 ) ( 3.陈心善,刘云薄层色谱法检测果糖二磷酸钠和游离磷酸盐的研究[];药物分析杂志;1996, 5 : 303- 305 ) ( 4. 李琴;张士勇.果糖二磷酸钠片的有关物质研究 [J];中医药临床杂志;2006,18(4):406-407 ) ( 5.李薇,楚莉辉,劳瑞珍采用固体复合酶测定果糖二磷酸钠含量的方法研究[J];药物分析杂志, 2009,10: 1 646-1650 ) thermoscientific.com ( C 2013 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd its s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your l ocal s ales r epresentative for d e tails. ) 北京 免费服务热线: 上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118 邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118 电话:021-68654588 邮编:100007 传真:021-64457830 电话:010-84193588 传真:010-88370548
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《果糖二磷酸钠中含量及有关物质检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《果糖二磷酸钠中含量及有关物质检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
