29001woThermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified. 钟乃飞赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:离子色谱;电导;厄贝沙坦;叠氮根离子 Key words: lon chromatography; conductivity; irbesartan; azide ion; 引言 厄贝沙坦 (irbesartan),适用于治疗原发性高血压,是一种新型血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂,具有良好的降压作用和极少的不良反应。目前,该药已列入《国家基本医疗保险药品目录》,市场应用普遍。厄贝沙坦为2-正丁基-3-[(2'-氰基联苯-4-基)甲基]-1,3-二氮杂螺[4,4]-壬-1-烯-4-酮(中间体)与叠氮化钠(NaN)经环加成制得,由合成工艺可知,产品中易引入叠氮根离子。叠氮化物,为剧毒物质,因此,对厄贝沙坦原料进行叠氮根离子的控制是十分必要的。 美国药典(USP35-NF30)和欧洲药典(EP7.0)[4均采用离子色谱法测定叠氮根离子,以100mmol/L的氢氧化钠为淋洗液,采用强保留离子色谱柱进行分离,叠氮根离子限度为不得过10mg/L。本方法采用柱切换离子色谱法[5-10]测定厄贝沙坦中的叠氮根离子,以90%甲醇为溶剂溶解样品后直接进样,预处理柱(NG1柱)、富集柱(TAC-ULP1柱)和分析柱(lonPac AS18柱)以适当的方式与六通阀连接,使之能并联、串联切换使用。预处理柱和富集柱作为前处理柱用于色谱柱前的样品处理,在去除样品基质的同时富集待测组分,又可保护分析柱,延长分析柱的寿命。该方法操作简便,并可在脂溶性药物的痕量离子测定中广泛应用。 仪器: ThermoFisher公司ICS 5000系统(配等度泵+低压四元梯度泵); 分析柱: lonPac AS 18, 250×4mm(P/N: 060549) 保护柱: lonPac AG 18, 50×4mm ( P/N: 060551) 浓缩柱: lonPac TAC-ULP1,23×5mm, (P/N: 061400); 前处理柱: lonPac NG1, 35×4mm, ( P/N: 039567); 柱温:30℃; 流速:1.00mL/min;定量环:200uL;淋洗液源:带有CR-ATC的EGCII KOH; KOH梯度淋洗液程序为:0~18min, 9mmol/LKOH(分离),18~26 min, 40 mmol/LKOH(冲洗),26~34min, 9mmol/LKOH(平衡)。 低压四元梯度泵: 流速:0.5mL/min 流动相:0~4min,100%水(带动样品到浓缩柱中),4~14 min, 100%乙腈(将疏水性物质冲洗到废液),14~34 min,100%水(平衡系统)。 检测方式:抑制型电导检测器, ASRS 300型(4mm)电化学自再生抑制器,自循环电抑制,电流为99mA。 样品前处理 图1-图3给出了色谱系统的工作过程,在连接时尽量缩短仪器单元与单元之间的连接线,以减少死体积。图1中样品装载到定量环。六通阀切换至图2状态时,厄贝沙坦样品随去离子水进入NG1柱和TAC-ULP1中,疏水性厄贝沙坦被吸附在NG1柱中,N。离子在NG1柱中不保留,瞬间洗脱后被富集在TAC-ULP1中,废液排空。4min后,六通阀切换至图3状态, TAC-ULP1柱与分离柱连接,被富集的N。经淋洗液梯度洗脱进行分离测定;同时用乙腈洗脱NG1柱中截留的厄贝沙坦。图2切换至图3的时间(4min)经方法摸索后确定,可以避免厄贝沙坦及溶剂甲醇的干扰,并保证N。离子没有损失。 图1仪器链接图(装载到定量环) 图2仪器链接图(0~4min) 图3仪器链接图(4~34min) 结果和讨论 分离条件的优化 考虑到Br和NO,离子可能在实际样品中存在且容易对N,离子的测定造成干扰,故照2.2方法配制系统适用性溶液,选用AS18阴离子分析柱在9mmol/L KOH的淋洗液条件下各离子分离情况良好,保留时间合适, N。离子后出峰的杂质,用40mmol/L KOH洗脱。结果如图4所示。 图4系统适用性溶液色谱图 样品溶解溶剂的选择 厄贝沙坦为脂溶性物质,在甲醇中的溶解性较好,在水或低浓度的KOH淋洗液中不溶。参照美国药典, 厄贝沙坦样品溶液的浓度为20mg/mL,故首选甲醇为溶解溶剂。考虑到100%甲醇溶解样品可能会影响叠氮根的离子化,故分别选用85%,90%和95%的甲醇配制20mg/mL的厄贝沙坦加标溶液进行试验。85%甲醇可恰好溶解样品,但短时间放置厄贝沙坦即会析出;90%和95%甲醇测定结果一致,均可行。本方法选用90%甲醇为溶剂。 柱切换时间的选择 ThermoFisher IonPac NG1柱为苯乙烯-二乙烯苯键合的反相色谱柱,对疏水性的厄贝沙坦有较强的保留作用,对无机离子不保留。实验发现,将NG1柱与检测器直接相连,以水为流动相,经10min未见厄贝沙坦洗脱,切换为乙腈冲柱,5min内厄贝沙坦洗脱完全,故选用lonPac NG1去除基质厄贝沙坦效果理想。 TAC-ULP1为阴离子交换柱,对阴离子有较强的保留,将TAC-ULP1柱接于NG1柱和检测器之间,以水为流动相,取标准溶液进样后,观察20min, 未见叠氮根离子被洗脱,表明ULP1柱对叠氮根离子的富集能力可行,但富集的时间(即柱切换的时间)有必要进行摸索。 取加标后的样品溶液,照2.3下色谱条件,考察柱切换时间分别为1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、10.0min时的出峰情况以及叠氮根离子峰面积的变化。柱切换时间在3min内时,溶剂甲醇被带入分析柱中,在保留时间5min附近出现较大的溶剂峰,干扰测定,叠氮根离子峰面积随着柱切换时间的延长而增加;柱切换时间大于4 min后,溶剂甲醇无干扰,叠氮根离子峰面积趋于稳定,故选择柱切换时间为4min。 线性、检出限和重现性 取标准溶液重复进样6针,保留时间的RSD为0.12%,峰面积的RSD为0.61%,表明本方法进样重现性良好。取NaN。适量,加90%甲醇溶解并稀释制成每1mL约含叠氮根0.04、0.10、0.16、0.20、0.24、0.40ug的溶液,作线性考察,峰面积(A)与浓度(C)的线性关系为A= 1.0558 C-0.0157(R=0.9992)。按叠氮根离子限度的50%、100%、150%浓度进行回收率试验,回收率在95.4%~98.9%之间,回收率良好。叠氮根离子的定量限和最低检出限(S/N分别约为10和3)分别为10ng/mL、3ng/mL。 取2个厂家6批样品进行测定,3批样品未检出,其余样品叠氮根离子含量在1~2mg/L(不规范)之间。本方法采用在线基质去除及浓缩柱进样的方法,大大简化了样品的预处理过程,方法简便。随着药品质量控制要求的不断提高,很多在生产工艺中引入的有毒阴、阳离子均要求进行控制,而化学药品多为脂溶性物质,疏水性强,不适合离子色谱的直接进样分析,本文建立的方法可以在药物痕量离子的控制领域广泛应用。 ( [1] 岑均达,马霞.厄贝沙坦的合成[J].中国医药工业 杂志,2007, 38(3):239 ) ( [2] Bernhart C, Breliere JC. N-Substituedheterocyclic derivatives, t heir preparation andthe pharmaceutical compositions in which t h eyare present. U.S.Patent, 5270317,1993. ) ( [3] USP 35-NF30: 3556 ) ( [4] European Pharmacopeia 7.0:2278 ) ( [5] 叶明立,朱岩,施青红.离子色谱法测定有机 溶剂中痕量阴离子[J].分析化学,2005,33(2): 187 ) ( [6] 任丹丹,方晓霞,姚超英,等.离子色谱柱切换法测定酒石酸中的痕量阴离子[J].浙江大学学报 (理学版),2010,37(4):446 ) ( [7] Vermeiren K . Trace anion determination i n c oncentrated hydrofluoric a cid solutions bytwo-dimensional i on chromatography 1. Matrixelimination by ion-exclusion chromatography.J.of Chromatography A, 2005, 1085: 60 ) ( 8] 3 B runo P . D e termination of nutrients in t he presence o f high chloride concentrations b y column-switching i o n chromatography. J. ofChromatography A, 2003, 1003: 133 ) ( [9 ]M uhammad A, Le e W L, Tunable separation ofanions and cations by column switching in ionchromatography. To y ohide T. T alanta, 2007(71):1470 ) ( [10] Yuan Huang, S hi-Fen Mou, K e -Na Li u , e t al. S implified column-switching technology for thedetermination of traces of anions in the presenceof high concentrations of other anions. J. ofChromatography A,2000, 884:60 )
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《厄贝沙坦中叠氮根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《厄贝沙坦中叠氮根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
