2结果与讨论 韩春霞潘广文赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 脉冲安培;盐酸大观霉素;含量测定 目标建立脉冲安培检测法测定盐酸大观霉素含量的方法 引言 大观霉素(spectinomycin)是一类广谱的氨基糖苷类抗生素,可由Streptomyces spectabilis,Streptomyces flavopersicus和其它Streptomyces相关菌种等发酵得到,它对G+和G-均有抗菌作用,临床中主要用于淋病的治疗。 目前,美国药典34版采用气相色谱测定大观霉素的含量,中国药典2010版中大观霉素含量的测定方法为微生物效价法,欧洲药典7.0版采用安培检测器测定大观霉素含量。安培检测器利用氧化-还原反应原理实现检测,具有灵敏度高、准确性好的特点,已被欧洲药典较早采用且应用不断扩大。 NaOH溶液(50%w/w水溶液, Alfa Aesar) 盐酸大观霉素对照品(中国食品药品检定研究院) 溶液的制备 但是,欧洲药典方法采用三电位的模式进行检测,使得金电极在正常测定样品的同时表面易较快发生钝化,电极损耗较快,使用时灵敏度会逐渐下降,降低了方法的耐用性和稳定性,增加了实验过程中的难度。本实验采用标准四电位检测,具有灵敏度高、电极的耐用性强等诸多优点。 精密称取大观霉素对照品和样品适量,精密称定,分别加水溶解并稀释制成每1mL中约含大观霉素分别为0.05 mg的溶液。 色谱条件 分析柱: Apollo C18(250×4.6 mm,5pm) 淋洗液: 0.1 mol/L三氟乙酸溶液 仪器 淋洗液流速: 1.0 mL/min 衍生液: 0.5 mol/L NaOH; Thermo ScientificM ICS-离子色谱系统,包括: 衍生液流速:0.5 mL/min; -ICS-5000 DP色谱泵 进样体积: 25 pL; -ICS-5000 DC检测器 柱温: 30°℃; -AS-AP自动进样器 检测器: 电化学检测,金电极(P/N 046110), -ChromeleonTM色谱工作站 标准糖电位 运行时间: 30 min 去离子水(18.2 MQ-cm, Thermo Scientific TMgenPure ProTM UV-TOC, P/N 50131948) 三氟乙酸(安谱, HPLC ) 色谱条件的选择 使用Apollo C18色谱柱分离盐酸大观霉素,结果表明该色谱柱对各色谱峰具有较好的分离度、较高的柱效。分离图谱见图1。 图1盐酸大观霉素色谱图 线性范围与检出限 盐酸大观霉素在0.15~150 mg/L范围内线性良好,A=2.9951C+1.3145, r=0.9999, 检出限为0.0015 pg. 稳定性实验 分别于0、1、2、3、4、5、6、7、8和24小时进样,大观霉素溶液在1小时内的稳定性较差,大观霉素逐 步转化为异构体|与Ⅱ。当溶液放置1小时后,溶液中大观霉素及其异构体达到动态平衡,溶液趋于稳定。 重现性 溶液放置24小时后,重复进样6针,主峰保留时间RSD为0.3%, 峰面积RSD为0.3%。 回收率 加标量 检测值 回收率(%) 1 7.2 6.96 96.7 2 8.1 8.26 102.0 3 10.5 10.76 102.5 4 11.1 11.02 99.3 5 12 11.95 99.6 6 13 12.91 99.3 结论 本方法准确、灵敏,重复性好,可用于盐酸大观霉素含量测定。 SCIENTIFIC 支持手机用户)
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《盐酸大观霉素中含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸大观霉素中含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
