Key words: IC;PAD; CarboPac PA20; raffinose; lactobionic acid 器官保存液主要用于体外保存人体器官和器官的冷灌注清洗,作为第三类医疗器械,为器官移植医学的发展作出了巨大的贡献。棉子糖、乳糖酸等作为非渗透性物质可以用于保持足够的渗透压,常被使用于器官保存液中,因而准确测定这两种组分含量显得尤为重要。 仪器: ICS 5000系统,包含有带有在线脱气单元的SP单泵或者DP梯度泵;DC检测器模块(单或者双温控区),带有pH/Ag/AgCI符合参比电极和Au工作电极的电化学检测池; AS-AP自动进样器。 柱温:30℃; 淋洗液:0-15min, 100mmol/L NaOH,20~100mmol/L NaOAc; 15.1-20min,100mmol/LNaOH/20mmol/L NaOAc; 表1糖测定的四电位波形 时间 (s) 电位(V) 积分 0.000 0.100 0.200 0.100 On 0.400 0.100 Off 0.410 -2.000 0.420 -2.000 0.430 0.600 0.440 -0.100 0.500 -0.100 定量环: 25pL; 检测方式:脉冲安培检测,Au电极(P/N:061749), AgCI参比模式 (P/N: 061879), 糖四电位波形,见表1。 结论 器官保存液样品基体相对简单,干扰较少,且共存的糖类种类少,易于分离。而安培检测器可进一步提高方法的选择性。方法前处理简单,样品水稀释后过OnGuardRP固相萃取柱后可直接进样分析。经过分析柱选择和梯度条件优化,可使两种测定物棉子糖和乳糖酸在11 min内实现较好分离,样品谱图见图1。方法线性良好,灵敏度高,重现性好。 图1器官保存液样品分离谱图 thermoscientific.com ( C 2013 T h e rmo Fishe r Scie n tific Inc . Al l ri g hts reserved. All trademarks are the pro p erty of Thermo Fisher Scientific Inc. a nd i ts s ubsidiaries. Specifications, terms a nd p r icin g are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult your l ocal s ales r epresentative for d e tails. ) 北京 免费服务热线: 上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118 邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118 电话:021-68654588 邮编:100007 传真:021-64457830 电话:010-84193588 传真:010-88370548 ThermoFisherSCIENTIFIC Thermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.上海SCIENTIFIC
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《多器官保存液中棉子糖和乳糖酸检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于其他中棉子糖和乳糖酸检测,参考标准《暂无》,《多器官保存液中棉子糖和乳糖酸检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
