EWAI东西分析 GC-MS3100 在农药检测领域中的应用 董瑜慧1,雍炜2 1前言 农药是一类特殊的化学品,它既能造福于人类,但使用它的同时也会污染环境;同时通过食物链的传递会在人体内积累,危害人类的身体健康。气质联用技术具有先定性,后定量可避免假阳性检出的优势,已受到国内外分析工作者的一致认可。本文采用国产GC-MS3100 气质联用仪分析了蔬菜水果中的有机氯和有机磷农药,取得了比较理想的结果。 2实验部分 2.1仪器及材料 GC-MS 3100气相色谱质谱联用仪(北京东西分析仪器有限公司);粉碎机 样品:梨,甘蓝,大米(市售)。 2.2 GC-MS分析条件 GC 条件:DB-5MS毛细管柱(30mx0.25mm×0.25pm);进样量:1pL;载气为He (纯度≥99.99%);进样口温度:250℃;色谱程序升温条件:以20℃/min的速度升至220℃,在以5℃/min的速度升至280℃,保留10min。 MS条件:离子源:EI源;离子源温度:250℃;扫描方式:定量采用 SIM 扫描,定性定量离子如表1所示。 2.3样品前处理 2.3.1提取 水果蔬菜:将水果或蔬菜切碎混匀。置于具塞锥形瓶中,脱水、脱色。加入二氯甲烷震 ( 作者简介:董瑜慧,女,硕士,主要从事仪器分析工作 ) 东西分析 摇,经滤纸过滤,氮吹至干,定容、备用。 大米经磨粉置于具塞锥形瓶中,加入氧化铝、活性炭及二氯甲烷,震摇过滤,滤液浓缩,定容,备用。 3结果与讨论 3.1标准曲线的绘制 配制系列浓度混标溶液,在上述分析条件下上机测定,以峰面积为纵坐标,相应的浓度为横坐标建立标准曲线,所得曲线方程,相关系数等如表2所示。 3.2回收率及精密度 在空白试样中添加标准溶液进行回收率试验.。22种农药回收率在 80.3%~117.0%之间,同时计算精密度,计算结果在表2中给出。 表1所检测农药定性定量离子 序号 农药名称 CAS 号 英文名称 定性离子 定量离子 敌敌畏 62-73-7 Phsphoric acid 79, 185 109 2 速灭磷 7786-34-7 Mevinphos 164,192 127 3 乙酰甲胺磷 30560-19-1 Acephate 94,183 136 4 丙线磷 13194-48-4 Ethoprophos 200,242 158 5 久效磷 6923-22-4 Monocrotophos 67,97 127 6 甲拌磷 56-38-2 Phorate 121,260 75 7 a-六六六 319-84-6 a-HCH 109,219 181 8 乐果 60-51-5 Dimethoate 87,93 125 9 β-六六六 319-85-7 β-HCH 109,219 181 10 y-六六六 58-89-9 Lindane 109,219 181 11 8-六六六 319-86-8 O-HCH 109,219 181 12 甲基对硫磷 298-00-0 Methyl parathion 200,246 263 13 七氯 76-44-8 Heptachlor 100,274 272 14 甲基嘧啶磷 29232-93-7 Pirimiphos methyl 276,290 305 15 倍硫磷 55-38-9 Fenthion 153,169 278 16 喹硫磷 13593-03-8 Quinalphos 157,298 146 17 P,P'-DDE 72-55-9 P,p'-DDE 316,246 318 18 氟硅唑 85509-19-9 Nustar 123,206 233 19 o,p'-DDT 789-02-9 0,p'-DDT 237,165 235 20 乙硫磷 563-12-2 Ethion 153,199 231 21 三唑磷 24017-47-8 Triazophos 172,257 161 22 p,p'-DDT 50-29-3 p,p'-DDT 245,165 235 表2所检测农药的标准曲线、回收率及精密度 序号 农药名称 保留时间 工作曲线 相关系数 浓度范围 回收率 检测限 RSD (R2) (%) (ppm) (%) 1 敌敌畏 6.06 y=45830x+3028. 0.9792 0.1~0.8 80~114.8 0.001 10.2 2 速灭磷 7.67 y=44507x+1882. 0.9958 0.1~0.8 105.2~11 0.005 4.45 3 乙酰甲胺磷 7.76 y=5827.7x-443.4 0.9906 0.1~0.8 82~88 0.02 3.69 4 丙线磷 10.83 y=19842x-328.6 0.9983 0.1~0.8 99.8~117 0.009 9.23 5 久效磷 10.28 y=15590x+535.3 0.9985 0.1~0.8 84.8~113 0.1 11.9 6 甲拌磷 10.63 y=49185x-230.1 0.9941 0.1~0.8 96.7~113 0.009 9.85 7 a-六六六 10.72 y=509610x-6158 0.9616 0.02~ 106.0~11 0.003 8.92 8 乐果 10.98 y=43790x-2538. 0.9857 0.1~0.8 110.7~11 0.05 3.10 9 β-六六六 11.35 y=181180x-2494. 0.9686 0.02~ 87.5~103 0.02 11.6 10 丫-六六六 11.58 y=410790x-6098. 0.9355 0.02~ 113~116. 0.02 3.11 11 8-六六六 12.14 y=534285x-7699. 0.9574 0.02~ 99.4~115 0.02 10.8 12 甲基对硫磷 13.18 y=40960x-785.6 0.9925 0.1~0.8 105.4~11 0.005 4.23 13 七氯 13.69 y=11295x+16.9 0.9878 0.02~ 80.3~118 0.01 13.2 14 甲基嘧啶磷 14.02 y=25315x-1409 0.9817 0.1~0.8 108.0~11 0.07 2.29 15 倍硫磷 14.55 y=25810x-1571. 0.992 0.1~0.8 81.0~115 0.015 11.4 16 喹硫磷 16.12 y=11570x-568.6 0.9984 0.1~0.8 86.4~111 0.025 7.86 17 p,p'-DDE 17.72 y=189655x-1118. 0.9443 0.02~ 80.8~114 0.001 11.1 18 氟硅唑 18.11 y=14579x+520.2 0.9966 0.1~0.8 81.9~123 0.010 11.0 19 o,p'-DDT 19.20 y=125285x-315.9 0.9742 0.02~ 115.5~12 0.004 3.23 20 乙硫磷 19.14 y=6841.2x+601. 0.9921 0.1~0.8 113.5~12 0.03 5.98 21 三唑磷 19.64 y=5386.5x-621 0.9946 0.4~0.8 103.1~11 0.1 6.15 22 P,p'-DDT 20.39 y=102995x-214.5 0.9909 0.02~ 93.4~122 0.004 10.2 3.3标准普图 东西分析 根据实验确定各种农药的保留时间,进行 SIM 离子监测,质谱扫描程序设定如下: 表33SIM 扫描时间程序 保留时间 扫描离子(m/z) 0.00-8.20 79,94,109,127,136,164,183,185,192 8.20-10.00 158,200,242 10.00-11.20 67,75,87,93,97,109,121,125,127,181,219,260 12.30-15.00 153,169,200,237,241,247,258,260,263,272,276,277,278,286,290,305,314,337 15.00-17.00 146,157,246,274,298,320 17.00-18.00 123,206,233,246,248,316,318 18.00-30.00 97,153,161,165,172,199,231,235,237,245,257 对此混标进行扫描,扫描结果如图1所示。 图1农药混标选择离子监测 TIC图 敌敌畏,2、速灭磷,3、乙酰甲胺磷,4、丙线磷,5、久效磷,6、甲拌磷, 7、a-六六六,8、乐果,9、β-六六六,10、Y-六六六,11、8-六六六,12、甲基对硫磷,13、七氯,14、甲基基啶磷,15、倍硫磷,16、喹硫磷,17、p,p'-DDE, 18、氟硅唑,19、o,p'-DDT,20、乙硫磷,21、三唑磷 ,22、p,p'-DDT(其中六六六,滴滴涕,甲基嘧啶磷的浓度为 0.1ppm 其他农药浓度为1.0ppm。) 图2大米样品的TIC图(农药未检出) 4结论 建立了同时检测22种农药的 GC-MS 分析方法。采用选择离子监测模式扫描,外标法定量。该方法回收率范围为80.3%~117.0%,在检测浓度范围内保持良好的线性,相对标准偏差小于12%,实验结果表明,国产 GC-MS3100 可以满足此方面的分析测试要求。 -· --
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《梨,甘蓝,大米中农药检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《梨,甘蓝,大米中农药检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有东西分析GC-MS3100型气相色谱-质谱联用仪。
