HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202007-3 AKF-2010V测定饲料中的水分 简介 饲料,是所有人饲养的动物的食物的总称,一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某饲料中的水分含量。 仪器配置 AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:10秒 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:关 ● 终点保持:开 ● 体积极值:50mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:饲料 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:46% ● 滴定度:3.368mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长/s 测量结果/% 饲料 0.0489 0.4520 63 3.075 0.0560 0.5215 60 3.105 0.0762 0.7053 64 3.094 计算公式: 式中:C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F:漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪直接进样测定饲料中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 饲料,是所有人饲养的动物的食物的总称,一般饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。饲料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等十余个品种的饲料原料。本例采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某饲料中的水分含量。仪器配置1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2. 全封闭安全滴定池组件3. 铂针电极4. 滴定池搅拌台5. 10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂1. 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产2. 溶剂: 无水甲醇
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《饲料中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《饲料中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪、禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
