离子色谱法检测硬化混凝土中的氯离子含量 Analysis of Chloride Ion in Hardened Concrete by Ion Chromatography “氯离子含量”属于混凝土建筑中盐害检测的一个安全指标。混凝土中的氯化物来源于材料(海砂和混合剂等)和外部环境(海水飞溅和防冻剂等),如果氯化物的含量超过一定量(1.2kg/m3),易容易引起混凝土内部的钢筋锈蚀,导致混凝土劣化。因此,定期抽样以监控氯化物的含量是非常重要的。关于氯离子的检测方法,除了离子色谱法之外,还可使用X射线荧光光谱法、电位滴定法以及硝酸银滴定法等。 本报告介绍了参照日本工业标准 JIS A 1154:2012,采用离子色谱法对硬化混凝土中的氯离子进行检测的应用实例。 分析条件如表1所示。使用了 TSKgel SuperIC-AZ(4.6mml.D.x150mm)色谱柱。在该分析条件下,氯离子检测的定量下限(IQL)为 8.3 pg/L。根据 JIS A 1154:2012进行前处理时,该数值相当于 0.38 g/m3。 表1分析条件 色谱柱: TSKgel SuperIC-AZ (4.6 mml.D.×150mm) 保护柱: TSKgel guardcolumn SuperIC-AZ (4.6mml.D.×10 mm)洗脱液:7.5mmol/L NaHCO3+1.1 mmol/L Na2CO3流速:0.8 mL/min检测器:电导检测(使用抑制器) 温度:40℃ 进样量: 30pL 将从桥梁上采集的4份硬化混凝土碎块作为样品,对酸解后的提取液进行检测,其色谱图如图2所示。可以看到氯离子与前处理过程中使用的硝酸根离子的峰得到很好的分离。各样品含有的氯化物含量如表2所示。4份样品按照 A-D 的顺序沿着海水侧向陆地侧的部位依次采集,结果得出靠近海水侧的样品中氯离子含量较高。 图2硬化混凝土浸提液的色谱图 表2硬化混凝土样品中氯化物的定量结果 样品 溶液中的氯离子浓度 (mg/L) 混凝土样品中的氯离子浓度(%) 混凝土样品中的氯化物含量(kg/m3)*> A 58 0.12 2.67 B 41 0.082 1.89 C 15 0.030 0.69 D 6.3 0.013 0.29 *硬化混凝土按 2300 kg/m³换算 ( 参考文献 ) ( 1)硬化混凝土中氯离子的检测方法JIS A 1154:2012 , 日本标准协会(2012)。 ) 本报告参照日本工业标准JIS A 1154:2012,介绍了采用离子色谱法对硬化混凝土中的氯离子进行检测的应用实例。实验中使用了TSKgel SuperIC-AZ(4.6 mm ID X 15cm)离子色谱柱。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《混凝土中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子检测,参考标准《暂无》,《混凝土中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
