当前位置: 空气 > 方案详情
空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 TVOC
参考标准 HJ810-2016水质 挥发性有机物的测定顶空气相色谱-质谱法
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
室内空气检测(五项)成套设备   TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆巾TVOC含量在0.4-1.毫克/立方米。完莉莉等指出,由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:然而,也有只检测总苯,而不检测TVOC:还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。它们主要来自于:有机溶液:如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶;建筑材料:如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材;室内装饰材料:如壁纸、其他装饰品等;纤维材料:如地毯、挂毯和化纤窗帘;家用燃料和烟叶的不完全燃烧,人体排泄物。TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。 室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置: 仪器名称 型号及规格 单位 数量 气相色谱仪(任选) 主机+FID+填充系统+毛细系统 台 1 主机+FID+填充系统 主机+FID+毛细系统 台 2 色谱工作站 TVOC 专用版 双通道 台 1 空气发生器 HS-3 0~3000ml/min 台 1 氢气发生器 HS-300 0~300ml/min 99.999% 台 1 氮气瓶 高纯氮气 99.999% 含减压阀 套 1 热解吸仪 ATDS-6000 直接进样 台 1 多功能解吸管活化装置 TDS-3410A 解吸管活化及标样模拟采样一体机 台 1 分光光度计 检测甲醛、氨气 台 1 测氡仪 连续测氡 台 1 双气路大气采样器(任选) 0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min 台 1 恒流 采样流量:0.4~0.6L/min 台 1 恒流 工作流量范围:100~500ml/min 台 1 空盒压力表 压力表 台 1 温湿度计 测温湿度 台 1 数显鼓风干燥箱 350×350×350 台 1 石英双重蒸馏水仪 无氨水 台 1 电子天平 精度:0.1mg;称量范围:200g 台 1 采样箱 装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架 个 1 TVOC 专用柱 0.32mm*50m*1u 支 1 苯专用柱 3mm*2M 支 1 Tenax 吸附管 200mg 50 支/盒 (数量选配) 盒 1 活性炭采样管 50 支/包 (数量选配) 包 1 气泡吸收管 10ml (数量选配) 支 1 玻板吸收管 10ml (数量选配) 支 1 TVOC 标液 10、100、1000ug/ml 套 1 苯系物标液 2ml 支 1 苯系物标气 2L 5 组份 瓶 1 酚试剂 5g 瓶 1 甲醛溶液 20ml 100mg/L 或 2ml 10.2mg/ml 支 1 氨溶液 20ml 500mg/L 支 1 室内空气检测(五项)成套设备   TVOC的主要来源在室外,主要来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料,家具,家用电器,清洁剂和人体本身的排放等。有近千种之多。在室内装饰过程中,VOC主要来自油漆,涂料和胶粘剂。据报道,室内TVOC浓度通常在0.2mg/m3到2mg/m3之间,而在不当装修施工中,甚至可高出数十倍。室内多种芳香烃和烷烃主要来自汽车尾气(76%-92%)。一般油漆巾TVOC含量在0.4-1.毫克/立方米。完莉莉等指出,由于TVOC具有强挥发性,一般情况下,油漆施工后的10小时内,可挥发出90%,而溶剂中的TVOC则在油漆风干过程只释放总量的25%。由于苯和苯系物是TVOC的重要组成,所以有些人只检测TVOC,而不检测苯,以及苯系物:然而,也有只检测总苯,而不检测TVOC:还有一些单位则两者都检测。这主要是取决于要求和条件。检测TVOC的技术设备要求较高,通常都采用气相色谱法,但也有采用傅里叶变换红外光谱法、荧光光谱法、离子色谱法和反射干涉光谱法等。它们都以微量和痕量水平出现,所以容易被忽视。它们主要来自于:有机溶液:如油漆、含水涂料、粘合剂、化妆品、洗涤剂、捻缝胶;建筑材料:如人造板、泡沫隔热材料、塑料板材;室内装饰材料:如壁纸、其他装饰品等;纤维材料:如地毯、挂毯和化纤窗帘;家用燃料和烟叶的不完全燃烧,人体排泄物。TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。 室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置:仪器名称型号及规格单位数量气相色谱仪(任选)主机+FID+填充系统+毛细系统台1主机+FID+填充系统主机+FID+毛细系统台2色谱工作站TVOC 专用版  双通道台1空气发生器HS-3 0~3000ml/min台1氢气发生器HS-300 0~300ml/min  99.999%台1氮气瓶高纯氮气 99.999%  含减压阀套1热解吸仪ATDS-6000  直接进样台1多功能解吸管活化装置TDS-3410A  解吸管活化及标样模拟采样一体机台1分光光度计检测甲醛、氨气台1测氡仪连续测氡台1双气路大气采样器(任选)0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min台1恒流  采样流量:0.4~0.6L/min台1恒流  工作流量范围:100~500ml/min台1空盒压力表压力表台1温湿度计测温湿度台1数显鼓风干燥箱350×350×350台1石英双重蒸馏水仪无氨水台1电子天平精度:0.1mg;称量范围:200g台1采样箱装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架个1TVOC 专用柱0.32mm*50m*1u支1苯专用柱3mm*2M支1Tenax 吸附管200mg  50 支/盒 (数量选配)盒1活性炭采样管50 支/包 (数量选配)包1气泡吸收管10ml (数量选配)支1玻板吸收管10ml (数量选配)支1TVOC 标液10、100、1000ug/ml套1苯系物标液2ml支1苯系物标气2L  5 组份瓶1酚试剂5g瓶1甲醛溶液20ml  100mg/L 或 2ml  10.2mg/ml支1氨溶液20ml  500mg/L支1
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京华盛谱信仪器有限责任公司为您提供《空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中TVOC检测,参考标准《HJ810-2016水质 挥发性有机物的测定顶空气相色谱-质谱法》,《空气中TVOC检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有华盛谱信室内空气检测设备ATDS-6000、HS-20A全自动顶空进样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
