目的:应用微波消解前处理测定食品中汞的含量。 样品处理:固体样品精确称取0.2-1.0g左右的样品与干燥的聚四氟乙烯样杯中;对液体样品精确吸取0.5-1ml的样品,对油脂样品取样量不要超过0.5.箱样品中加弄硝酸2-10ml,过氧化氢3-5ml,对难消解的如含油脂高、蛋白高的样品最好加酸后放置过夜进行冷消化;会产气泡,含酒精的样品先放在100度水浴赶掉气泡,否则,聚四氟乙烯样杯进入微波时易爆罐。将消解罐置于微波炉中严格按照操作规程操作,根据样品中有机成分含量选择不同的微波功率和加热时间。微波完成后,待罐冷却打开罐赶酸,按GB5009-17-2003操作,用1+9的硝酸溶液定容至25ml(对低人浓度的样品定容至10 ml)。上机测定,同时做试剂空白。 结果讨论 微波消解选定的温度和时间 微波消解加热的快慢和消解的快慢,不仅与微波的功率有关,还与试样的组成、浓度以及所用的试剂即酸的种类和用量有关。要把一个试样在短的时间内消解完,应该选择合适的酸、合适的功率和时间。微波消解温度和时间直接影响样品的测试,如果温度低了,样品消解的不完全,测的值会偏低,或值不稳定,重现性差。 固体样品精确称取0.2-1.0g左右的样品与干燥的聚四氟乙烯样杯中;对液体样品精确吸取0.5-1ml的样品,对油脂样品取样量不要超过0.5.箱样品中加弄硝酸2-10ml,过氧化氢3-5ml,对难消解的如含油脂高、蛋白高的样品最好加酸后放置过夜进行冷消化;会产气泡,含酒精的样品先放在100度水浴赶掉气泡,否则,聚四氟乙烯样杯进入微波时易爆罐。将消解罐置于微波炉中严格按照操作规程操作,根据样品中有机成分含量选择不同的微波功率和加热时间。微波完成后,待罐冷却打开罐赶酸,按GB5009-17-2003操作,用1+9的硝酸溶液定容至25ml(对低人浓度的样品定容至10 ml)。上机测定,同时做试剂空白。
关闭产品配置单
南京滨正红仪器有限公司为您提供《食品中汞含量检测方案(微波消解)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《食品中汞含量检测方案(微波消解)》用到的仪器有南京滨正红15ml beaker石墨电热板。
