上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017042701 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:22017042701 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定烷基苯磺酸中的水分 ---目的--- 烷基苯磺酸是指一类分子,具有如R-C6H4-SO3H的通式,R一般为烃类,可以为直链,也可以为支链。代表性的十二烷基苯磺酸是一种重要的阴离子表面活性剂,常用作各种洗涤剂的原料或用来生产烷基苯磺酸钠盐、铵盐和乙醇胺盐等。本试验通过直接进样测定烷基苯磺酸中的水分含量,来验证 AKF-1 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ---仪器配置--- 1.AKF-1卡尔费休水分滴定仪主机;6.10uL微量注样针2.全封闭安全滴定池组件;7.:5ml样品进样针;3.铂片电极;8.电子天平 (0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂,。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 5uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用加样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后加样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 控制精度: 3uL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30 吸排试剂:自动 滴定延时:10秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延 时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:20℃样品名称:烷基苯磺酸滴定度:3.557mg/mL 环境湿度:45% 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 烷基苯磺酸 650.1 2.046 3:46 1.1195 757.4 2.498 2:15 1.1514 769.6 2.452 2:06 1.1547 结论: 采用 AKF-1卡尔费休水分测定仪测定烷基苯磺酸中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,烷基苯磺酸有酸性,注意调节体系的 pH。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《烷基苯磺酸中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于酸中水分含量检测,参考标准《暂无》,《烷基苯磺酸中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
