Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 博纳艾杰尔产品应用案例 盐酸氨基葡萄糖片分析报告 AP10017 应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱: Durashell NH2; 5 um, 100 A; 4.6×150 mmm: 流动相:乙乙:磷酸盐缓冲液(称取 3.5g磷酸氢二钾,用500 mL水溶解,加入0.25mL氨水,加水稀释至1000 mL)=70:30; 检测波长:195 nm; 流速:1.5mL/min: 柱温:30℃; 进样量::110uL。 实验部分 表1.盐酸氨基葡萄糖片样品测试结果 样品名称 保留时间(min) 理论塔板数 拖尾因子 备注 mV -400 360 -320280240 200 160 120F80 40 *州丫寸 电话:022-25321032 传真:022-25321033 Email: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 图1.盐酸氨基葡萄糖片测定色谱图 图2.原料药测定色谱图 图3.辅料测定色谱图 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Durashell NH2 5um, 100A; 4.6×150 mm 1支 DN851505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6 mm 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE隔垫45°Shore A;1.0mm 100/PK 0915-1819 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r v ice @agel a .c o m.cn 网址: w w w . ag e la.c o m . c n 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 散孔滤膜 单膜,13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 甲醇 4L/瓶,色谱纯 4x4L/箱 AH230-4 ( Email: s e r v ice @agel a .c o m.c n 网址: w w w .ag e la.c o m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《盐酸氨基葡萄糖片中有关物质检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《盐酸氨基葡萄糖片中有关物质检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
