当前位置: > 方案详情
KMnO4溶液中浓度检测方案(光纤光谱仪)
检测样品
检测项目 浓度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Brolight 光谱仪基于模块化设计,您可以根据不断变化的实验需求变换设备布局;可更换的设备布局、不断升级的实验操作和应用使得现在和 将来的多种实验应用成为可能。
博源光电·光谱测量解决方案系列吸光度测量 吸光度测量 当一束光通过一个吸光物质(通常为溶液)时,溶质吸收了光能,光的强度减弱。吸光度就是用来衡量光被吸收程度的一个物理量。基于吸光度测量的简单易实现与使用方便,吸光度测量被广泛运用于液体和气体的光谱测量技术中,还可以将该应用集成到工业应用环境和客户所关注的测试中。吸光度光谱可以对物质进行定量鉴别,亦或可以对溶液中的分子进行浓度定量分析。 测试时样品不仅仅可以使用此色皿作为载体,流动池、浸入式探头、微量比色皿等等都可以作为采样装置。 吸光度值可实时读取 ow 无需暗室操作 ·可多组数据同时显示 ·数据可重复导入读取、使用 比色皿支架测量吸光度典型装置 应用案例:用于未知溶液浓度测量 原理:溶液的吸收率与浓度的直接关系被称为Lambert-beer定律。使用Brolight光谱仪可以通过测试几组已知摩尔浓度的溶液样品,计算出溶液吸收率与浓度关系的匹配曲线,从而测量未知浓度的溶液样品。 与传统实验测定吸光度相比, Brolight光谱仪测试简单高效,实验结果精确可靠,使科研人员脱离了繁杂的实验操作,减少了人为误差。Brolight光谱仪基于模块化设计,可以根据不断变化的实验需求变换设备布局;可更换的设备布局、不断升级的实验操作和应用使得现在和将来的多种实验应用成为可能。 应用案例:绿叶中色素含量检测 根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,叶绿素a和叶绿素b在645nm 和663nm 处有最大吸收,且两吸收由线相交于652nm处。因此测定提取液在645nm、663nm、652nm波长下的吸光值,并根据经验公式可分别计算出叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素的含量。 吸光度测量系统推荐配置: 光谱仪 BIM-60或BIM-66系列光谱仪(可定制) 软件 BSV软件 光源 气钨灯光源 光纤 石英光纤(长度和光纤直径可按需求选配Brolight型号或定制) 附件 比色皿槽/石英比色皿 版权所有:杭州博源光电科技有限公司 与传统实验测定吸光度相比,Brolight 光谱仪测试简单高效,实验结果精确可靠,使科研人员脱离了繁杂的实验操作,减少了人为误差。Brolight 光谱仪基于模块化设计,您可以根据不断变化的实验需求变换设备布局;可更换的设备布局、不断升级的实验操作和应用使得现在和将来的多种实验应用成为可能。
关闭
  • 1/1
产品配置单
科艺仪器有限公司为您提供《KMnO4溶液中浓度检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于酸中浓度检测,参考标准《暂无》,《KMnO4溶液中浓度检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有4096像素UV-NIR高分辨率光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
