上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017052302 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017052302 ---案例名称- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定塑化剂中的水分 ---目的--- 塑化剂(增塑剂)是一种高分子材料助剂,也是环境雌激素中的酞酸酯类,其种类繁多达百余种,最常见的品种是 DEHP, 是一种无色、无味液体,工业上应用广泛。本试验通过直接进样测定塑化剂中的水分含量,来验证 AKF-2010V 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机; 6.10uL 微量注样针 2.全封闭安全滴定池组件;7.5ml进样针;3.铂针电极;8.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; -试剂- 滴定剂: 容量法单单份试剂,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无 助溶剂:无 ---测定方法-- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml 的无水甲醇溶剂。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 5uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用进样针抽取一定量的样品加入滴定池,将进样前后进样针的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 计量管体积:20mL 控制精度: 1uL(20ml 高精度计量管) 搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储, 设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:5秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度::227℃样品名称:增塑剂滴定度::3.069mg/mL 环境湿度::41% 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/ppm 增塑剂 1.4930 0.346 1'41 709 1.8055 0.428 1'55 727 1.5688 0.367 1'52 717 平均值 718ppm RSD 1.25% 结论: 采用 AKF-2010V 卡尔费则水分测定仪测定塑化剂中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,对于含水量较低的样品,可选用滴定度较小上海木工科字仪器有限公司
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《增塑剂(塑化剂)中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于塑料助剂中含水量检测,参考标准《暂无》,《增塑剂(塑化剂)中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
