洛阳海纳检测仪器有限公司www.lyhaina.cn 18137751518 硼酸锂熔融法 1. 熔融法: 适用于矿物效应影响严重的粉末材料; 2. 作用:通过熔剂的高温熔融,仁使结晶物变成非晶态,消除样品中存在的颗粒度、密度、非均匀性及各种矿物效应的影响;通过熔剂的高倍稀释,有效降低共存元素间的吸收-增强效应,获得准确、精密、重现性良好的分析结果。 3. 适用性:对于矿物、耐火材料、矿石、陶瓷、炉渣等材料的全分析,是理想的样品制备方法。 4. 一般,样品与熔剂的比例为 1:10 或1:15 Na 和 Li的硼酸盐(Na盐易潮解) 富含 Si,Al的酸性样品 -应选择碱性溶剂 LiBO2 富含 Ca,Mg 的两性样品 -应选择混合熔剂 Li2B407/LiBO2 Fe, Cr, Mn 矿类样品 -应选择酸性熔剂Li2B407 上述矿类样品需分析硼-选择聚磷酸盐 熔融基本过程 熔融法使用的熔剂 1.四硼酸锂熔剂(Li2B407) 弱酸性熔剂,与碱性样品相容性好。熔点917度,化学组成: Li2017.7%;B20382.3%: 熔融后几乎不结晶,性能优良。 2.偏硼酸锂熔剂(LiBO2) 碱性熔剂;与酸性氧化物相容性很好。熔点849度。化学成:Li2O30.0%::B203 70.0%, 流动性好,冷却时易结晶,不单独使用。 3.混合溶剂 由四硼酸锂和偏硼酸锂按不同比例混合,化学组成及熔点介于四硼酸锂和偏硼酸锂间,具有良好的熔融效果,不易破裂。 4..四硼酸钠熔剂及偏磷酸钠熔剂,是早期熔剂,除熔融含铬氧化物材料外,目前已很少使用。 硼酸锂熔融法1. 熔融法: 适用于矿物效应影响严重的粉末材料;2. 作用:通过熔剂的高温熔融,使结晶物变成非晶态,消除样品中存在的颗粒度、密度、非均匀性及各种矿物效应的影响;通过熔剂的高倍稀释,有效降低共存元素间的吸收-增强效应,获得准确、精密、重现性良好的分析结果。3. 适用性:对于矿物、耐火材料、矿石、陶瓷、炉渣等材料的全分析,是理想的样品制备方法。 4. 一般,样品与熔剂的比例为 1:10 或 1:15 Na 和 Li的硼酸盐 ( Na盐易潮解 ) 富含Si,Al的酸性样品 - 应选择碱性溶剂 LiBO2 富含Ca,Mg的两性样品 - 应选择混合熔剂Li2B4O7/LiBO2 Fe, Cr, Mn矿类样品 - 应选择酸性熔剂 Li2B4O7 上述矿类样品需分析硼 – 选择聚磷酸盐
关闭产品配置单
洛阳海纳检测仪器有限公司为您提供《矿物、耐火材料、矿石、陶瓷、炉渣等材料中X射线荧光光谱分析检测方案(熔样机)》,该方案主要用于金属矿产中X射线荧光光谱分析检测,参考标准《暂无》,《矿物、耐火材料、矿石、陶瓷、炉渣等材料中X射线荧光光谱分析检测方案(熔样机)》用到的仪器有X射线荧光分析专用熔样机、XRF荧光分析专用熔剂、X荧光分析用铁矿石专用含钴熔剂。
