如何检测BOPP塑料饮料瓶的密封性1、意义 饮料瓶在灌装过程中如果密封性较差极易出现腐败损坏,对生产商造成严重的损害,所以产品的密封性检测至关重要。本文以济南赛成的MFY-01密封性测试仪为例,具体的介绍了BOPP饮料瓶的主要检测方法及主要设备参数.2、执行标准,GB/T 15171-1994 3、试验样品 某食品厂提供的BOPP塑料饮料包装瓶。4、试验设备 MFY-01密封试验仪。 4.1试验原理 通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。4.2 适用范围 基础应用 适用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 适用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 适用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验 适用于复合包装袋、盒类材料的密封性试验 适用于医药瓶、盒、罐的整体密封性试验扩展应用 用于笔芯密封试验适用于电子元器件的密封性试验 适用于医疗器械的密封性试验软包装袋 4.3 设备参数 真空度 0~-90kpa精度 1级真空室尺寸 φ270mm×210mm H(标配)φ360mm×585mm H(另购)φ460mm×330mm H(另购)注:其他尺寸可定制气源压力 0.7MPa(气源需用户自备)气源接口 Φ6mm聚氨酯管外形尺寸 300mm(L)×380mm(B)×450mm(H)电源 AC 220V 50Hz净重 12Kg 5、试验过程 (1) 将试样浸入真空室的水中。 (2) 盖上密封盖,设置需达到的真空压力参数及保压时间。 (3) 打开真空泵,开始抽真空,按设备上的开始键,试验开始。 (4) 观察在抽真空过程中或在保压过程中包装瓶口处有无连续气泡产生。 6、试验结果 饮料的成品包装的密封性能测试结果为:在-90 KPa下未出现漏气密封性较好。 7、结论 通过对样品的检测,BOPP饮料瓶在灌装后的密封性良好,所以MFY-01适用于产品的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,是食品、塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的检测仪器.
关闭济南赛成电子科技有限公司为您提供《塑料饮料瓶中密封性检测检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《塑料饮料瓶中密封性检测检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有包装密封试验仪。
