纸张厚度测量仪检测印刷纸的单层厚度 CHY-U 摘要:纸张厚度只是一个不理想的表示性能的方法。常见的测量厚度的标准程序是在一定压力下将纸张用两块钢板夹住。两块夹纸压板的间距就是厚度的测量值。这种测量方法有两个明显的缺陷。首先是纸页表面粗糙不平,纸张通常不都是一样厚的。其次是压板所施加的压力会把纸页结构压紧。由于纸张的表面粗糙和压缩性不同,当将所测得的厚度进行比较时就会出现明显的误差。所以,检测纸张的厚度一定要用科学的方法,三泉中石生产的纸张厚度测量仪CHY-U适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。本文借助纸张厚度测量仪CHY-U测试纸张的厚度。 三泉中石的纸张厚度测量仪CHY-U配备高端微型打印机,数据实时显示、自动统计、打印,方便快捷地获取测试结果,适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。厚度的均性对纸张尤其重要,厚度不均会影响到光泽度和白度的下降及阶调和色彩再现的不稳定。本文详细介绍测试单层印刷纸厚度所用的仪器和操作步骤。 实验用仪器设备:纸张厚度测量仪CHY-U 检测项目:印刷纸的单层厚度, 纸张厚度测量仪检测印刷纸的单层厚度的原理:在规定的静态负荷下,用符合精度要求的厚度计,根据试验要求测量出单张纸页或一叠纸页的厚度,分别以单层厚度或层积厚度来表示结果。 实验参照标准:GB/T451.3纸张和纸板厚度测定方法 试样处理:按GB/T10739进行温湿处理 式样备置:试样的采取应按GB/T450的规定进行,平均样品的张数应不少于5张.将五张样品沿纵向对折,形成10层。然后沿横向切取两叠1/100m2的试样,共计20片试样。 单层厚度的测定方法: 1.首先调好仪器零点,将试样放入张开的测量面间。 2.测试时慢慢地以低于3mm/s的速度将另一测量面轻轻地移到试样上,注意应避免产生任何冲击作用。 3.待指示值稳定后,但应在纸被“压陷”下去前读数,通常在(2~5)s内完成读数,应避免人为地对厚度计施加任何压力。 4.重复以上操作步骤, 5.打印并保存实验结果。 实验结果:计算每片试样的厚度平均值,得到单层厚度,厚度均以毫米或微米表示,修约至三位有效数字(对于过薄的纸,可按产品标准取有效数字)。 纸张的厚度是否均匀对纸张尤其重要,厚度可以影响到纸张打印结果的稳定性。纸张厚度测量仪CHY-U适用薄膜、电池隔膜、太阳能电池硅片、纸张、胶带等硬质和软质材料厚度精确测量。是一款超高测试精度的全自动测厚仪,测厚仪被广泛应用于质检机构、薄膜生产厂家、光伏厂等单位。 摘要:纸张厚度只是一个不理想的表示性能的方法。常见的测量厚度的标准程序是在一定压力下将纸张用两块钢板夹住。两块夹纸压板的间距就是厚度的测量值。这种测量方法有两个明显的缺陷。首先是纸页表面粗糙不平,纸张通常不都是一样厚的。其次是压板所施加的压力会把纸页结构压紧。由于纸张的表面粗糙和压缩性不同,当将所测得的厚度进行比较时就会出现明显的误差。所以,检测纸张的厚度一定要用科学的方法,三泉中石生产的纸张厚度测量仪CHY-U适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。本文借助纸张厚度测量仪CHY-U测试纸张的厚度。纸张厚度测量仪CHY-U 三泉中石的纸张厚度测量仪CHY-U配备高端微型打印机,数据实时显示、自动统计、打印,方便快捷地获取测试结果,适用于2mm范围内各种薄膜、复合膜、纸张、金属箔片等硬质和软质材料厚度精确测量。厚度的均性对纸张尤其重要,厚度不均会影响到光泽度和白度的下降及阶调和色彩再现的不稳定。本文详细介绍测试单层印刷纸厚度所用的仪器和操作步骤。 实验用仪器设备:纸张厚度测量仪CHY-U 检测项目:印刷纸的单层厚度, 纸张厚度测量仪检测印刷纸的单层厚度的原理:在规定的静态负荷下,用符合精度要求的厚度计,根据试验要求测量出单张纸页或一叠纸页的厚度,分别以单层厚度或层积厚度来表示结果。 实验参照标准:GB/T451.3纸张和纸板厚度测定方法 试样处理:按GB/T10739进行温湿处理 式样备置:试样的采取应按GB/T450的规定进行,平均样品的张数应不少于5张.将五张样品沿纵向对折,形成10层。然后沿横向切取两叠1/100m2的试样,共计20片试样。 单层厚度的测定方法: 1.首先调好仪器零点,将试样放入张开的测量面间。2.测试时慢慢地以低于3mm/s的速度将另一测量面轻轻地移到试样上,注意应避免产生任何冲击作用。3.待指示值稳定后,但应在纸被“压陷”下去前读数,通常在(2~5)s内完成读数,应避免人为地对厚度计施加任何压力。4.重复以上操作步骤,5.打印并保存实验结果。 实验结果:计算每片试样的厚度平均值,得到单层厚度,厚度均以毫米或微米表示,修约至三位有效数字(对于过薄的纸,可按产品标准取有效数字)。 纸张的厚度是否均匀对纸张尤其重要,厚度可以影响到纸张打印结果的稳定性。纸张厚度测量仪CHY-U适用薄膜、电池隔膜、太阳能电池硅片、纸张、胶带等硬质和软质材料厚度精确测量。是一款超高测试精度的全自动测厚仪,测厚仪被广泛应用于质检机构、薄膜生产厂家、光伏厂等单位。
关闭济南三泉中石实验仪器有限公司为您提供《【设备更新】纸张厚度测量仪检测印刷纸的单层厚度》,该方案主要用于造纸中单层厚度检测,参考标准《暂无》,《【设备更新】纸张厚度测量仪检测印刷纸的单层厚度》用到的仪器有纸张厚度测试仪。
