抗张强度是指纸或纸板所承受的张力。通常以绝对抗张力表示:即一定宽度的试样的抗张力(牛顿)﹔或以裂断长表示:即一定宽度的纸条在本身重力作用下将纸拉断时所需的纸张长度(米)﹔或与横向切面的抗张力表示;即以试样单位横截面的抗张力(牛顿/米2)表示。抗张强度是物理特性中的重要参数之一。又是—种基本检验。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准GB_T 12914-2018为您提供纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20 mm/min)的测试方案。检测设备: ETT-H20D卧式抗张剥离试验机测试原理:使用抗张试验仪,在恒定的拉伸速度下将规定尺寸的试样拉伸至断裂,记录其抗张力。如需要,记录其伸长量。如果能够连续记录抗张力和伸长量,则可测定出断裂时伸长率,抗张能量吸收和弹性模量。通过记录的数据和已知的试样定量,可计算出抗张指数和抗张能量吸收指数。设备要求:1.抗张试验仪应能以恒定的拉伸速度(20 mm/min)拉伸规定尺寸的试样,测定其抗张力,并在必要时测定其伸长量。2.抗张试验仪抗张力测定和显示装置的最大允许误差为士1%,必要时,其伸长量测定和显示装置的最大允许误差为士0.1%。抗张力可在电子积分仪或其他等效装置上记录为伸长量的函数。注1:伸长量测量精度非常重要。为准确测定实际伸长量,建议在试样上直接安装适当的引伸计,以避免由于试样在夹头内不可觉察的滑移及仪器连接部位的拉紧而带来虚假的伸长量。后者取决于所施加的载荷,对使用一段时间的仪器,由于连接部位的磨损,误差将会增大。在试样上安装引伸计所带来的附加载荷宜控制在要求的抗张力允许误差极限范围内。注2如果伸长量测定结果只用于断裂时伸长率和抗张能量吸收计算,土0.1 mm 的伸长量测量精度是可以接受的。3.抗张试验仪包含两个用于夹持规定宽度试样的夹头。每个夹头应设计为能在试样全宽上以一条直线牢固地夹持住试样而不致损坏或滑移,并具有夹持力的调节装置。两组夹头的夹持表面应位于同一平面,以使试样在整个测试过程中始终被夹持在该平面。注:夹头将试样夹持在一个圆柱面和一个平面之间,或者两个圆柱面之间,试样面与圆柱面相切。如果试样在测定过程中不发生损伤或滑动,也可使用其他类型的夹头。4.试样被夹持后,两条夹持线应互相平行,其夹角不超过1°(见图)。同时,在受力状态下,夹持线应保持与抗张力的施加方向及试样长边垂直,偏差不超过士1"(见图)。两夹持线间距离应能调节至要求的试验长度,误差不超过士1 mm。试验仪的调节和校准:1.按使用说明书安装仪器ETT-H20D卧式抗张剥离试验机。如需要,按附录A校准仪器的抗张力测定装置和伸长量测定装置。2.调节夹头位置,使试验长度即两夹持线间距离为(180士1)mm.注:在某些情况下,例如高伸长率的纸或长度受限的样品,可使用较小的试验长度。此时,建议将拉伸速度数值调节到初始试验长度的(10士2.5)%,并在试验报告中注明所采用的试验长度和拉伸速度。3.在夹头内夹持一条薄的铝箔,测量两夹持压痕之间的距离,检查试验长度是否准确。4.调节夹头分离速度即试样拉伸速度至(20士5)mm/ min。5.调节夹持压力,使试样既无滑移又无损伤。注:对某些纸和纸板,试样可能很快(如5s内)断裂或需要较长时间(如超过30 s)才断裂。此时,可使用不同的拉伸速度,并在试验报告中注明该速度。试样制备:1.从无损伤的纸和纸板试样上,切取宽度为(15士0.1)mm,长度足够夹持在两夹头之间的试样条。避免用裸手接触位于两夹头之间的试样部分,试验区域不得有水印、折痕和皱褶。如果必须包含水印,应在试验报告中注明。试样的两长边应平直,在整个夹持长度内其平行度误差应不超过士0.1 mm。试样切口应整齐、无损伤。一次切取足够数量的试样条,以保证在每个方向(纵向或横向)各有10个有效的测定结果。注:某些纸张难以切齐,可将两层或三层纸夹在较硬的纸(如证券纸)中形成一叠,然后再切取试样。2.如需测定抗张指数或抗张能量吸收指数,则应按GB/T 451.2规定测定试样定量。3.―如需测定弹性模量,则应按GB/T 451.3规定使用PTT-03A厚度测试仪测定试样厚度。试验步骤:1.检查ETT-H20D卧式抗张剥离试验机及记录仪(如使用)零位。2.将夹头距离调节到规定的初始试验长度并将试样夹在夹头上,注意不应用手接触试样两夹持线之间的试验区域。建议处理试样时,佩戴一次性手套或轻质的棉手套。摆正并夹紧试样,不留任何可觉察的松弛,并且不产生明显的应变。保证试样平行于所施加的张力方向(见图)。注1。仪器在垂直方向夹持试样时,为防止试样松弛,可以在试样下端附上一个小砝码,如低定量的纸可以附上一个10 g砝码。该方法不适用于高伸长率的纸。注2:对特定类型的纸,不对试样施加张力时很难辨别"可觉察的松弛”。此时,试样可以保留最低限度的松弛。3.开始试验直至试样断裂。记录所施加的最大抗张力,如需要,还应记录伸长量(单位为mm),或者从仪器上直接读出断裂时伸长率(%)。4.在要求的每个方向(纵向或横向)各测试至少10个试样,舍去所有在距夹持线10 mm范围内断裂的试样的试验数据,每个方向上得到10个有效结果。Paratronix ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20 卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320 (W)×200(H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB 数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20 mm/min)》,该方案主要用于造纸中抗张强度检测,参考标准《暂无》,《纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20 mm/min)》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
