三环类抗抑郁药(pH=7.0) 1970-01-01 方法: HPLC 基质: 标准溶液 应用编号: 101005化合物: 去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲米帕明色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 150x 4.6mm色谱条件: 流动相:乙腈+20mM Na2HPO4+NaH2PO4(pH=7.0)=2:1流速: 1.0mL/min温度:室温检测器: UV 254 nm文章出处: AN:D1107 关键字: 三环类抗抑郁药, HPLC, Diamonsil C18(2), 去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲米帕明:钻石二代,去甲丙咪嗪;去甲替林;丙咪嗪;阿米替林;曲米帕明 图谱: 1.去甲丙咪嗪;2.去甲替林;3.丙咪嗪;:54.阿米替林;5.曲米帕明 流动相: 乙腈+20 mM Na2HPO4+NaH2PO4(pH=7.0)=2:1流速: 1.0 mL/min温度: 室温 检测器: UV 254 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《三环类抗抑郁药标准溶液中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《三环类抗抑郁药标准溶液中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
