方法: 基质: 应用编号: 化合物: 色谱杆: 样品前处理: 色谱条件: 文章出处: 关键字: 摘: 图谱: 1、群勃龙醋酸酯 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 7.419 4495135 368995 8138.347 1.071 -- 分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2) 3u 100 x 4.6mm (Cat#:99617) 流动相: A:乙腈-甲醇-水(36.5∶30∶33.5) B:乙腈-甲醇(9∶1) 流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 229 nm进样量: 5μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品群勃龙醋酸酯中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品群勃龙醋酸酯中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
