挥发性有机物质筛选(EPA 526) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101015 化合物: 硝基苯;2,4-二氯酚;1,3-二甲基-2-硝基苯;2,4,6-三氯酚;造-d10;偶氮苯;扑灭通;特丁磷:二嗪磷:地虫硫磷:菲-d10;乙拌磷:Z乙草胺;氰草津;磷酸三苯酯:屈 色谱柱: DM-5MS/LB 30m x 0.25mmx 0.25um 色谱条件: 柱温:500C(1min)-200 oC, 20 oC/min ( 5 min )-310 oC, 30 oC/min (3 min) 载气: He, 0.8 mL/min 进样方式:不分流,保持0.3min, 300 oC 样羊:EPA526 混合物,1pL,10ppm 连接线温度:280oC 调谐: DFTPP 溶剂延迟: 5.5min 离子源: EI 扫描范围:35-550AMU检测:MS 文章出处: CER00656 关键字: 挥发性有机化合物, TVOC, DM-5MS, 环境: EPA,硝基苯;:2,4-二氯酚; 1,3-二甲基-2-硝基苯;2,4,6-三氯酚;造-d10;偶氮苯;扑灭通;特丁磷; 二嗪磷 图谱: 16 TTTTTT TTTTT 19 min 1.硝基苯;2.2,4-二氯酚;3.1,3-二甲基-2-硝基苯;4.2,4,6-三氯酚;5.造-d10;6.偶氮苯;7.扑灭通; 8.特丁磷;9.二嗪磷;10.地虫硫磷;11.菲-d10;12.乙拌磷;13.乙草胺;14.氰草津15.磷酸三苯酯;16.屈 柱温: 50 oC ( 1 min ) - 200 oC, 20 oC/min ( 5 min )-310 oC, 30 oC/min ( 3 min )载气:He, 0.8 mL/min进样方式:不分流, 保持0.3min, 300 oC样品: EPA 526 混合物, 1 μL, 10ppm连接线温度: 280 oC调谐:DFTPP溶剂延迟:5.5 min离子源:EI扫描范围:35-550 AMU 检测:MS
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《硝基苯等挥发性有机物质标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于苯及其衍生物中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《硝基苯等挥发性有机物质标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
