联苯胺和苯酚 (EPA 604 & 605) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101026 化合物: 苯酚:2-氯酚;2-硝基苯酚:2,4-二甲酚;2,4-二氯苯酚;4-氯-3-甲酚;2,4,6-三氯苯酚;2,4-二硝基苯酚:4-硝基苯酚:2-甲基-4,6-二硝基苯酚:五氯苯酚;联苯胺:3,3'-二氯联苯胺 色谱柱: DM-5 30mx 0.32mm x 1pm 色谱条件: 柱温:110oC-290oC,80C/min 载气: H2,40 cm/sec 进样方式:分流, 100:1,310 oC 样品:联苯胺和苯酚混合物质, 1.5 pL 检测: FID,2x 10-11 AFS, 310 oC 文章出处: CER00032 关键字: 联苯胺:苯酚, EPA, 环境: GC, DM-5 图谱: 1.苯酚;2.2-氯酚;3.2-硝基苯酚;4.2,4-二甲酚;5.2,4-二氯苯酚;6.4-氯-3-甲酚;7.2,4,6-三氯苯酚;8.2,4-二硝基苯酚;9.4-硝基苯酚;10.2-甲基-4,6-二硝基苯酚;11.五氯苯酚;12.联苯胺:13.3,3-二氯联苯胺 柱温: 110 oC - 290 oC, 8oC/min载气:H2, 40 cm/sec进样方式:分流, 100:1, 310 oC样品:联苯胺和苯酚混合物质, 1.5 μL检测:FID, 2 x 10-11 AFS, 310 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《联苯胺和苯酚混合溶液中各成分含量检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于苯及其衍生物中各成分含量检测,参考标准《暂无》,《联苯胺和苯酚混合溶液中各成分含量检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
