苯酚类物质(EPA 528) 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101016 化合物: 苯酚;2-氯酚-3,4,5,6-d4;2-氯酚;2-甲酚;2-硝基苯酚;2,4-二甲酚-3,5,6-d3;2,4-二甲酚;2,4-二氯苯酚;4-氯-3-甲酚:1,2-二甲基-3-硝基苯;2,4,6-三氯苯酚:2,4-二硝基苯酚;4-硝基苯酚:2,3,4,5-四氯苯酚:2-甲基-4,6-二硝基苯酚: 2,4,6-三溴苯酚:五氯苯酚 色谱柱: DM-5MS/LB 30m x 0.25mmx 0.25um 色谱条件: 柱温:40 oC(1 min)- 220 oC, 12oC/min (0 min )-300 oC, 30 oC/min (1 min ) 载气: He, 1.3mL/min 恒流 进样方式:不分流,220 oC 样品: EPA 528 混合物, 1 pL, 5 ppm 连接线温度: 280 oC 调谐: DFTPP 溶剂延迟: 5.5 min 离子源:EI 扫描范围:35-550 AMU 检测:MS 文章出处: CER00664 关键字: 苯酚类化合物: GC, DM-5 MS, 环境: EPA 图谱: TTTTI TTTTM TTTTTTTT10 1 12 13 14 15 16 18 19 min. 1.苯酚;2.2-氯酚-3,4,5,6-d4;3.2-氯酚;4.2-甲酚;5.2-硝基苯酚:6.2,4-二甲酚-3,5,6-d3;7.2,4-二甲酚; 8.2,4-二氯苯酚;9.4-氯-3-甲酚; 10.1,2-二甲基-3-硝基苯;11.2,4,6-三氯苯酚; 12.2,4-二硝基苯酚;13.4-硝基苯酚;14.2,3,4,5-四氯苯酚:15.2-甲基-4,6-二硝基苯酚:16.2,4,6-三溴苯酚;17.五氯苯酚 柱温: 40 oC ( 1 min ) - 220 oC, 12 oC/min ( 0 min )-300 oC, 30 oC/min ( 1 min )载气: He, 1.3mL/min 恒流 进样方式: 不分流, 220 oC样品: EPA 528 混合物, 1 μL, 5 ppm连接线温度: 280 oC调谐: DFTPP溶剂延迟: 5.5 min离子源: EI扫描范围: 35-550 AMU检测: MS
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《苯酚类物质标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于苯及其衍生物中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《苯酚类物质标准溶液中主要成分分析检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
