多环芳烃 (EPA 610) 1970-01-01 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101011 化合物: 萘;造;造烯;芴;菲;蒽;荧荧: 芘:苯并[a]蒽; 1.2-苯并菲;苯并[b]荧蒽:苯并[K]荧蒽;苯苯[a]芘:二苯并[a,h]蒽;;E茚并[1,2,3-cd]芘:苯并[ghi]北 色谱柱: DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x0.25pm 色谱条件: 柱温:40oC(2min)-250 oC, 25 oC/min-265 oC, 5 oC/min -300 oC ( 4 min ),25 oC/min 载气: H2,4mL/min恒流 进样方式:不分流,保持2 min, 330 oC, 2 mm不分流玻璃毛衬管 样品:多环芳烃标样,1.0 pL, 50 pg/mL 检测:FID, 350 oC 文章出处: 16 17 1.萘;2.造;3.烯;4.芴;5.菲;6.蒽;7.荧蒽;8.芘;9.苯并[a]千;10.1.2-苯并菲;11.苯并[b]荧蒽;12.苯并[k]荧蒽;13.苯并[a]芘;14.二苯并[a,h]蒽;15.茚并[1,2,3-cd]芘:16.苯并[ghi]北 柱温: 40 oC ( 2 min ) - 250 oC, 25 oC/min- 265 oC, 5 oC/min - 300 oC ( 4 min ),25 oC/min载气: H2, 4mL/min 恒流进样方式: 不分流, 保持2 min, 330 oC,2 mm 不分流玻璃毛衬管样品: 多环芳烃标样, 1.0 μL, 50 μg/mL检测: FID, 350 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《苯并芘中各成分含量检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于苯及其衍生物中各成分含量检测,参考标准《暂无》,《苯并芘中各成分含量检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
