含氮除草剂 2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101030 化合物: 丙草胺;丁草敌;灭草敌;克草敌;环草丹:氟乐灵;乙丁氟灵;灭草特;扑草胺:丙氟乐灵:扑灭津;莠去津;西玛津;特草定:嗪草酮;稻乐思:异丙乐灵:二甲戊灵;除草定:恶草酮:乙氧氟草醚;菲杀净 色谱柱: DM-35 30m x 0.53mmx1um 色谱条件: 柱温:600C(1 min)-290 oC, 15 oC/min (5 min) 载气: He, 40 cm/sec 进样方式:直接进样,290oC 样品:含氮含草剂, 0.2pL 检测: FID, 16x 10-11 AFS, 290 oC 文章出处: CER00088 关键字: 含氮除草剂,环境:农药残留: GC, DM-35 图谱: 1.丙草胺;2.丁草敌;3.灭草敌;4.克草敌;5.环草丹;6.氟乐灵;7.乙丁氟灵:8.灭草特;9.扑草胺:; 10.丙氟乐灵:11.扑灭津;12.莠去津;13.西玛津;14.特草定:15.嗪草酮:16.稻乐思;17.异丙乐灵;18.二甲戊灵;19.除草定; 20.恶草酮:21.乙氧氟草醚;22.菲杀净 柱温: 60 oC ( 1 min ) - 290 oC, 15 oC/min ( 5 min )载气: He, 40 cm/sec进样方式:直接进样, 290 oC样品: 含氮除草剂, 0.2μL检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 290 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《含氮除草剂标准溶液中克草敌、特草定等成分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于除草剂中克草敌、特草定等成分检测,参考标准《暂无》,《含氮除草剂标准溶液中克草敌、特草定等成分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
