图谱: 对照品色谱图 2甲4氯 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 6.989 1053507 100028 9592.581 0.923 2甲4氯草甘膦异丙胺盐 分析条件 色谱柱: Diamonsil C8(2)250*4.6 mm,5 μm (Cat #:99651)流动相: 甲醇-水(10%磷酸调pH至2.6)=85-15流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 280 nm进样量: 5 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《农药2甲4氯中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于除草剂中有效成分含量检测,参考标准《暂无》,《农药2甲4氯中有效成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
