2010-06-30 氯苯氧基除草剂 (EPA 515.1) 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101038 化合物: 茅草枯:2.4-二氯苯基乙酸;麦草畏:二溴八氟代联苯;2.4-D;五氯苯酚: silvex或2.4.5-TP; 2.4.5-T;地乐酚:2.4-DB; 毒莠定 色谱柱: DM-17 30m x 0.25mm x 0.5um 色谱条件: 柱温: 500C(0.75 min )-84oC, 40C/min- 165 oC(10 oC/min )-270 oC, 40C/min-300 oC, 20 oC/min (6 min) 载气: He, 30 cm/sec 恒流, 50 oC 进样方式:不分流,0.75 min, 220 oC样品:衍生化氯苯氧基除草剂,2.0 pL检测:320oC 文章出处: CER00093 关键字: 茅草枯;2.4-二氯苯基乙酸;麦草畏;二溴八氟代联苯;2.4-D;五氯苯酚: silvex或2.4.5-TP; 2.4.5-T;地乐酚:2.4-DB;毒莠定:氯苯氧基除草剂: EPA,环境:农药残留: GC, DM-17 图谱: 1.茅草枯;2.2.4-二氯苯基乙酸;3.麦草畏;4.二溴八氟代联苯;5.2.4-D;6.五氯苯酚; 7. silvex or2.4.5-TP; 8.2.4.5-T; 9.地乐酚; 10.2.4-DB; 11.毒莠定 柱温:50 oC ( 0.75 min ) - 84oC, 4oC/min- 165 oC ( 10 oC/min ) - 270 oC, 4oC/min- 300 oC, 20 oC/min ( 6 min ) 载气:He, 30 cm/sec 恒流, 50 oC 进样方式:不分流, 0.75 min, 220 oC 样品:衍生化氯苯氧基除草剂, 2.0 μL 检测:320 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《氯苯氧基除草剂标准溶液中茅草枯、麦草畏等检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于除草剂中茅草枯、麦草畏等检测,参考标准《暂无》,《氯苯氧基除草剂标准溶液中茅草枯、麦草畏等检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
