含氮除草剂2010-06-30 方法: GC 基质:标准溶液应用编号:101031 化合物: 1.丙草胺;2.丁草敌;3.灭草敌;4.克草敌;5.环草丹;6.扑草胺;7.灭草特;8.氟乐灵;9.乙丁氟灵;10.西玛津11.莠去津;12.扑灭津;13.丙氟乐灵;14.特草定:15.嗪草酮:16.除草定:17.稻乐思;18.异丙乐灵:19.二甲戊灵;20.恶草酮:21.乙氧氟草醚;22.菲杀净 色谱柱: DM-5 30m x 0.53mm x0.5pm 色谱条件: 柱温:60 oC(1min )-290 oC, 15 oC/min (5 min) 载气: He,40 cm/sec 进样方式:直接进样,290 oC 样品:含氮除草剂, 0.2pL 检测: FID, 16x 10-11 AFS, 290 oC 文章出处: CER00087 关键字: 含氮除草剂, DM-5, GC 图谱: :1.丙草胺;2.丁草敌:3.灭草敌;4.克草敌:5.环草丹;6.扑草草;7.灭草特;8.氟乐灵;9.乙丁氟灵;10.西玛津:11.莠去津;12.扑灭津;13.丙氟乐灵;14.特草定;15.嗪草酮;16.除草定;17.稻乐乐; 18.异丙乐灵;19.二甲戊灵;20.恶草酮;21.乙氧氟草醚;22.菲杀净 柱温:60 oC ( 1 min ) - 290 oC, 15 oC/min ( 5 min )载气: He, 40 cm/sec进样方式:直接进样, 290 oC样品: 含氮除草剂, 0.2μL检测: FID, 16 x 10-11 AFS, 290 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《含氮除草剂标准溶液中丙草胺、丁草敌等成分检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于除草剂中丙草胺、丁草敌等成分检测,参考标准《暂无》,《含氮除草剂标准溶液中丙草胺、丁草敌等成分检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
