蔬菜水果中农药残留物的测定 2010-07-01 方法: SPE 基质: 水果蔬菜 应用编号: 101182 化合物: 麦草畏: 2,4-D;三氟羧草醚 SPE柱: ProElut PSA 100mg/1mL 100/pk 样品前处理: 1、样品准备 (1)将15g习质样品加到50 mL 离心试管中并加入1.5g醋酸钠和6g无水硫酸钠:然后将15mL乙乙(含1%醋酸)加入试管中,充分混匀; (2) 4000 rpm 离心1 min (3) 中试管中取出5mL乙腈溶液:加入0.5g MgSO4干燥2、净化a活化:将1mL乙腈溶液(含1%醋酸)加入ProElut PSA 100 mg/1 mL(Cat.#63202),流出液弃去;b上样:将0.5mL干燥液加入小柱流出液弃去;c淋洗:用0.25mL乙腈淋洗小柱:流出液弃去;d洗:用0.5mL甲醇(含2% NH40H)洗脱:收集洗脱液;e重新溶解:室温下将洗脱液用氮气吹干,1mL甲醇溶解:微孔滤膜滤后供液相色谱-串联质谱分析。 色谱条件:略文章出处:P080 关键字: 蔬菜,水果:农药: SPE, ProElut PSA 摘要: 适用于水果:蔬菜中麦草畏: 2,4-D 和三氟羧草醚的检测。 1、样品准备 (1) 将15 g 匀质样品加到50 mL 离心试管中并加入1.5 g 醋酸钠和6 g 无水硫酸钠,然后将15 mL 乙腈(含1% 醋酸)加入试管中,充分混匀; (2) 4000 rpm 离心1 min (3) 从试管中取出5 mL 乙腈溶液,加入0.5 g MgSO4 干燥; 2、净化 a 活化: 将1 mL 乙腈溶液(含1% 醋酸)加入ProElut PSA 100 mg/1 mL (Cat.#63202),流出液弃去; b 上样: 将0.5 mL 干燥液加入小柱流出液弃去; c 淋洗: 用0.25 mL 乙腈淋洗小柱,流出液弃去; d 洗脱: 用0.5 mL 甲醇(含2% NH4OH)洗脱,收集洗脱液; e 重新溶解:室温下将洗脱液用氮气吹干,1 mL 甲醇溶解,微孔滤膜滤后供液相色谱- 串联质谱分析。
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蔬菜水果中麦草畏;2,4-D ;三氟羧草醚检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中麦草畏;2,4-D ;三氟羧草醚检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
