2010-07-02 蔬菜水果中吡虫啉、吡虫清的测定 方法: SPE/HPLC 基质: 水果蔬菜 应用编号: 101310化合物:吡虫啉;吡虫清 SPE柱: ProElut Florisil 500mg/ 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250 x4.6mm 样品前处理: 1、提取称取25g试样: 羊确加入50.0mL 乙睛, 10000 rpm 下均质2 min, 滤纸过滤:滤液转入100 mL具塞量筒:加入10g氯化钠:剧烈振荡:静置分层。准确移取20 mL 上层乙腈溶液(相当于10g样品), 40 oC 下减压蒸馏至近干, 10mL丙酮+正己烷(10+90)溶解残渣:待净化。 2、净化 a活舌:将3mL正己烷加入ProElut Florisil 500 mg/3 mL(Cat.#65004),流出液弃去:待液面到填填料上层:关闭cock阀: b上样:将待净化样品溶液加入柱中,打开cock 阀:流出液弃去; c淋洗:::5mL丙酮+正己烷(10+90)洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入柱中,流出液弃去; d洗脱:10mL丙酮+正己烷(20+80)洗脱:收集洗脱液; e重新溶解:40oC下氮气将洗脱液吹至近干,1mL乙晴+水(30+70)重新溶解残渣:微孔滤膜过滤后: HPLC分析 色谱条件: 流动:乙乙/水,梯度 流速: 1.0mL/min 柱温:40oC 进样羊:20pL 检测器: UV260 nm 文章出处: P083 关键字: 蔬菜水果:吡虫啉,吡虫清: ProElut Florisil, Diamonsil C18(2):钻石二代 摘要: 适用于水果和蔬菜中吡虫啉和吡虫清的检测 图谱: 1.吡虫啉;2.吡虫清 1、提取 称取25 g 试样,准确加入50.0 mL 乙睛,10000 rpm 下均质2 min,滤纸过滤,滤液转入100 mL具塞量筒,加入10 g 氯化钠,剧烈振荡,静置分层。准确移取20 mL 上层乙腈溶液(相当于10 g 样品),40 oC 下减压蒸馏至近干,10 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)溶解残渣,待净化。 2、净化a 活化: 将3 mL 正己烷加入ProElut Florisil 500 mg/3 mL(Cat.#65004),流出液弃去,待液面到达填料上层,关闭cock 阀;b 上样: 将待净化样品溶液加入柱中,打开cock 阀,流出液弃去;c 淋洗: 5 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入柱中,流出液弃去;d 洗脱: 10 mL 丙酮+ 正己烷(20+80)洗脱,收集洗脱液;e 重新溶解:40 oC 下氮气将洗脱液吹至近干,1 mL 乙睛+ 水(30+70)重新溶解残渣,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《蔬菜水果中吡虫啉、吡虫清检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果中吡虫啉、吡虫清检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
