检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
401. C16:0;2.C18:0; 3.C18:1n-9; 4. C18:2n-6; 5.C18:3n-6; 6.C18:3n-3 植物油的脂肪酸组成2010-07-01 方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101189 化合物: 1.C16:0; 2.C18:0; 3.C18:1n-9; 4. C18:2n-6; 5. C18:3n-6; 6.C18:3n-3色谱柱: DM-FAMEWAX 30m x 0.25mmx 0.25um 色谱条件: 柱温: 1650C(30min )-220 oC,1.5 oC/min ( 15 min ) 载气: He, 40 cm/sec 进样温度:225 oC 检测:230oC 文章出处: CFR00364 关键字: 植物油:脂肪酸组成:食品: GC, DM-FAMEWax, 1. C16:0; 2. C18:0; 3.C18:1n-9; 4. C18:2n-6; 5. C18:3n-6; 6.C18:3n-3 图谱: min. 20 柱温:165 oC ( 30 min ) - 220 oC,1.5 oC/min ( 15 min )载气:He, 40 cm/sec进样温度:225 oC检测:230 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中1. C16:0;2. C18:0;3. C18:1 n-9;4. C18:2 n-6;5. C18:3 n-6;6. C18:3 n-3检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中1. C16:0;2. C18:0;3. C18:1 n-9;4. C18:2 n-6;5. C18:3 n-6;6. C18:3 n-3检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
