检测样品 其他食品
检测项目 过敏原
401.C16:0; 2.C18:0;3.C18:1n-9; 4.C18:2n-6; 5.C18:3n-6;6.C18:3 n-3 植物油的脂肪酸组成 2010-07-01 方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101190 化合物: C16:0; C18:0; C18:1n-9; C18:2n-6;C18:3n-6;CC18:3n-3色谱柱: DM-FAMEWAX 30m x 0.25mmx 0.25um 色谱条件: 柱温:1650C (30 min )-220 oC,1.5 oC/min ( 15 min) 载气: He, 40 cm/sec 进样温度:225oC 检测:230oC 文章出处: CFR00365 关键字: 植物油:脂肪酸组成,食品, GC, DM-FAMEWax, C16:0; C18:0; C18:1n-9J;;C18:2n-6;C18:3n-6;C18:3n-3 图谱: 4 5 3 6 2 min. 20 柱温:165 oC ( 30 min ) - 220 oC,1.5 oC/min ( 15 min )载气:He, 40 cm/sec进样温度:225 oC检测:230 oC
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《标准溶液中C16:0; C18:0; C18:1 n-9; C18:2 n-6; C18:3 n-6; C18:3 n-3检测方案(毛细管柱)》,该方案主要用于其他食品中过敏原检测,参考标准《暂无》,《标准溶液中C16:0; C18:0; C18:1 n-9; C18:2 n-6; C18:3 n-6; C18:3 n-3检测方案(毛细管柱)》用到的仪器有null。
