当前位置: 防水材料 > 方案详情
防水卷材、压敏胶粘带中持粘性检测方案(撕裂度试验机)
检测样品 防水材料
检测项目 持粘性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
持粘性测试仪适用于防水卷材、压敏胶粘带等产品进行持粘性测试试验,严格按照GB/T4851标准设计制造。
Paratronix山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 CZY-03持粘性测试仪 产品介绍 CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。 测试原理 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特征 。不锈钢按键,稳定耐用 ·6工位多组测试,高效便捷 。微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠 。采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 技术参数 GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样 完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。试验方法1、 用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。2、将试样平行于板的纵向,粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中间部分。用压辊以约600 mm/min的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。3、放置20 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内,记录测试起始时间。4、到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《防水卷材、压敏胶粘带中持粘性检测方案(撕裂度试验机)》,该方案主要用于防水材料中持粘性检测,参考标准《暂无》,《防水卷材、压敏胶粘带中持粘性检测方案(撕裂度试验机)》用到的仪器有普创科技CZY-01B胶带保持力持粘性试验机、胶带保持力持粘性试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
