方法: 基质: 色谱柱: 样品前处理: 色谱条件: 图谱: 蔬菜水果中阿维菌素的测定 2010-07-02 SPE/HPLC 水果蔬菜 应用编号: 101308化合物: 阿维菌素SPE柱: ProElut AL-B 500mg/3mL 50/pk ProElut Na2SO4 3g / 6mL 30/pk Diamonsil C18(2) 3pm 150x2.1mm Diamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 1、提取 5.0g样品中加入2g氯化钠和15mL乙腈, 10000 rpm 下均质2 min, 6000 rpm 下离心5 min, 收集上层的乙腈提取液:15mL乙腈重复提取一次,合并乙腈提取液。乙腈提取液经ProElut Na2SO43 g/6 mL(Cat.#65513)干燥后:在35oc 下减压蒸馏至约3mL, 待净化。 2、净化 a 活化: 向ProElut AI-B 500 mg/3 mL (Cat.#65204) 中加入3mL乙腈:流出液弃去; b上样:将提取液加入柱中,用具塞试管收集流出液; c淋洗:用6mL乙腈分两次洗涤浓缩瓶,洗涤液加入小柱:流出液并入具塞试管; 收集的净化液可进行两种不同处理,以便适合两种不同的分析方法: 重新溶解:50oC下将净净液氮气吹干:1mL乙腈溶解残渣,微孔滤膜过滤后: LC-MS/MS分析: 衍生化处理: 50 oC下将净化液氮气吹干:加入100 pLN-甲基咪唑-乙腈溶液(1/1),涡旋混合30s, 然后加入150 pL三氟乙酸骏-乙腈溶液(1/1),涡旋混合30s, 然后加入750 pL甲醇,静置15min, 微孔滤膜过滤后HPLC分析 方法1, HPLC色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99601) 流动相:甲醇/水=92/8 (V/V) 流速:1.0mL/min 进样羊: 20pL 柱温: 25oC 检测器:荧光检测器:激发波长:365nm; 发射波长:475nm 方法2, LC-MS/MS 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x2.1 mm ID, 3 pm (Cat.#99613) 流动相:乙腈/0.1%乙酸水溶液=75/25 流速: 0.2 mL/min 进样量:10pL 柱温: 30 oC 检测器:串联质谱, APCI负离子模式 文章出处: P086 关键字: 蔬菜水果,阿维菌素, Diamonsil C18(2), ProElut AI-B,钻石二代 摘要: 适合蔬菜、水果样品中阿维菌素的检测。 方法1,HPLC 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:甲醇/ 水=92/8 (V/V)流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:25 oC检测器:荧光检测器,激发波长:365 nm ;发射波长:475 nm 方法2,LC-MS/MS 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613)流动相:乙腈/ 0.1% 乙酸水溶液=75/25流速:0.2 mL/min进样量:10 μL柱温:30 oC检测器:串联质谱,APCI 负离子模式
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《水果蔬菜中阿维菌素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《水果蔬菜中阿维菌素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
