当前位置: 金属矿产 > 方案详情
硫化镍矿石中杂质含量检测方案(能散型XRF)
检测样品 金属矿产
检测项目 杂质含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
手持式X射线荧光(XRF)分析仪提供高性能,实时的地球化学数据,用于快速多元素表征土壤,岩石和矿石。 手持式XRF技术的最新进展大大提高了检测下限,增加了测量元素的数量,大大降低了分析测试时间。 当用于矿物勘探和等级评估时,DELTA手持XRF分析仪可以提供在土壤,钻屑和钻芯样品中发现的镍(Ni)的实时分析。
手持式XRF分析仪矿产勘探案例 手持式X射线荧光(XRF)分析仪提供高性能,实时的地球化学数据,用于快速多元素表征土壤,岩石和矿石。 手持式XRF技术的最新进展大大提高了检测下限,增加了测量元素的数量,大大降低了分析测试时间。 当用于矿物勘探和等级评估时,DELTA手持XRF分析仪可以提供在土壤,钻屑和钻芯样品中发现的镍(Ni)的实时分析。 手持式XRF分析仪用于世界各地监测活跃露天矿和地下矿山的矿石品位。 具体来说,手持式XRF分析仪可精确测量NiS沉积物中不需要的元素的浓度。 NiS沉积物中的砷(As),铅(Pb),铋(Bi)和锌(Zn)等元素的存在与浓度影响沉积物的冶炼。 高Fe:MgO比优于富含Mg的矿物如滑石和纤维蛇纹石,这对于常规工艺回路可能是有问题的,并且显着地影响回收质量。XRF分析仪可以减少在实验室中使用氢氟酸来分析其中的一些元素,如As。这使得矿场实验室的工作环境更安全。 DELTA手持式X射线荧光(XRF)分析仪可以在NiS矿山,矿井实验室和Ni处理设施内提供方便,快速的测量与NiS勘探相关的许多类型的样品。DELTA手持式XRF分析仪可以提供即时的结果,帮助确定整个过程的下一步行动 - 勘探,矿石等级/过程控制,环境可持续性。 现场检测金属,矿物质和污染物,节省时间,节约成本。如下图所示,DELTA Premium手持XRF分析仪的结果与认证值显示出良好的相关性,分析结果与认证值非常接近,精确度和准确度很好。 手持式X射线荧光(XRF)分析仪提供高性能,实时的地球化学数据,用于快速多元素表征土壤,岩石和矿石。 手持式XRF技术的最新进展大大提高了检测下限,增加了测量元素的数量,大大降低了分析测试时间。 当用于矿物勘探和等级评估时,DELTA手持XRF分析仪可以提供在土壤,钻屑和钻芯样品中发现的镍(Ni)的实时分析。 手持式XRF分析仪用于世界各地监测活跃露天矿和地下矿山的矿石品位。 具体来说,手持式XRF分析仪可精确测量NiS沉积物中不需要的元素的浓度。 NiS沉积物中的砷(As),铅(Pb),铋(Bi)和锌(Zn)等元素的存在与浓度影响沉积物的冶炼。 高Fe:MgO比优于富含Mg的矿物如滑石和纤维蛇纹石,这对于常规工艺回路可能是有问题的,并且显着地影响回收质量。XRF分析仪可以减少在实验室中使用氢氟酸来分析其中的一些元素,如As。这使得矿场实验室的工作环境更安全。 DELTA手持式X射线荧光(XRF)分析仪可以在NiS矿山,矿井实验室和Ni处理设施内提供方便,快速的测量与NiS勘探相关的许多类型的样品。DELTA手持式XRF分析仪可以提供即时的结果,帮助确定整个过程的下一步行动 - 勘探,矿石等级/过程控制,环境可持续性。 现场检测金属,矿物质和污染物,节省时间,节约成本。如下图所示,DELTA Premium手持XRF分析仪的结果与认证值显示出良好的相关性,分析结果与认证值非常接近,精确度和准确度很好。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市莱雷科技发展有限公司为您提供《硫化镍矿石中杂质含量检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于金属矿产中杂质含量检测,参考标准《暂无》,《硫化镍矿石中杂质含量检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
