饲料中的阿那曲唑的测定 2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质:饲料应用编号:101330化合物:阿那曲唑SPE柱: ProElut PXC 60mg / 3mL 50/pk 色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 1、提取 5g粉碎样品中加入10 mL 水,混匀静置10 min, 加入20 mL乙醚+二氯甲烷混合液(3+2),涡旋2 min, 4000 rpm 下离心5 min, 上层有机相移入蒸馏瓶:20 mL乙十+二氯甲烷混合液(3+2)重复提取一次:合并有机有: 25 oC下减压蒸馏至干:4mL乙乙+水+磷酸混合液(30+70+0.5)分两次洗涤蒸馏瓶:洗涤液待净化。 2、净化 a活化:依次将3mL甲醇、3mL水加入ProElut PXC 60 mg/3 mL(Cat.#68203),流出液弃去; b上样:将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去; c淋洗:依次用3mL 0.1 moL/L 盐酸溶液、3mL甲醇淋洗:淋洗液弃去; d洗脱:用3mL5%氨水甲醇洗脱:收集洗脱液; e 重新溶解:40oC下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1mL乙腈+水+磷酸混合液(30+70+0.5)溶解残渣,微孔滤膜过滤后: HPLC分析 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99603) 流动相:乙腈/水/磷酸=30/70/0.5 流速:1.0mL/min 进样量:20pL 柱温:室温 检测器:UV 220 nm 文章出处: PO61 关键字: 饲料,阿那曲唑: Diamonsil C18(2),钻石二代, ProElut PXC 摘要: 适用于配合饲料、预混饲料、浓缩饲料中阿那曲唑的检测。 图谱: 1.阿那曲唑 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)流动相:乙腈/ 水/ 磷酸= 30/70/0.5流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:室温 检测器:UV 220 nm
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《饲料中阿那曲唑检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于饲料中农药残留检测,参考标准《暂无》,《饲料中阿那曲唑检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
