动物饲料中有机氯农药的提取 相关行业:食品、环保、化工 动物饲料多氯杀虫剂,像林丹(y-HCH)及其同系物滴滴涕造成的污染,是人类一个相当大的风险。虽然已禁止使用多氯农药多年,但由于多氯农药的持久性、毒理学、亲脂性和生物累积性,它 们仍然经常在含有脂肪的物质中被检测出来 图1:Multiwave 5000 1 简介 3 实验 为了准确地测定积累的多氯化合物,开发了高效的微波辅助提取方法。 3.1 样品 · BCR 115-动物饲料(2g) 2 仪器 萃取采用8SOLV转子,磁性搅拌装置,在Multiwave3000 SOLV上进行的,它是Multiwave 5000的前身。该方法采用带有p/t传感器附件的转子16SOLVMF100和有机安全单元SOLV, 可靠地适用于多波5000。 3.2 萃取溶剂30 mL 正己烷-丙酮 1:1(v/v) 采用气相色谱-质谱法(Hewlett-Packard,HP6890,HP5973)对所研究的有机氯农药进行了测定。校准是通过内部标准化和同位素标记的化合物来完成的。 Temp.[C] Ramp[mm:ss] Holdmm:ssl Fan 1 115 05:00 15:00 1 2 55 --- 10:00 3 表1:萃取程序 4 结果 从结果(表2)可以看出,测试值与标准值基本一致。 化合物 标准值(ng g-1) 测试值(ng g-1) Hexachlorobenzene 19.4±1.4 20.0±0.1 B-HCH 23±3 25.2±0.2 V-HCH 21.8±2.0 25.3±0.6 Heptachlor 19.0±1.5 18.2±0.2 y-Chlordane 48± 13 50.8±1.4 a-Endosulfan 46±4 47.3±0.5 Dieldrin 18±3 20.1±0.4 Endrin 46±6 48.6±0.2 p,p'-DDE 47±4 49.0±0.2 o,p'-DDT 46±5 45.2±0.3 表2: Recovery from BCR 115 (n=4) 5 结论 使用带磁力搅拌的密闭反应管,可以在40分钟内完成16个样品的萃取。快速萃取,温度压力全程监控,完整的实验记录。良好的重复性以及小的标准偏差表明了该方法的精度。 65参参考文献 Marion Gfrerer, Ernst LankmayrInstitute for Analytical Chemistry, Micro-and Radiochemistry, Graz University of Technology Contact Anton Paar GmbH AN-Awww.anton-paar.com Tel: +sc@anton-paar.com|www.anton-paar.comEAN-Awww.anton-paar.com 使用带磁力搅拌的密闭反应管,可以在40分钟内完成16个样品的萃取。快速萃取,温度压力全程监控,完整的实验记录。良好的重复性以及小的标准偏差表明了该方法的精度。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《动物饲料中有机氯农药检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于饲料中农药残留检测,参考标准《暂无》,《动物饲料中有机氯农药检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有安东帕微波消解仪Multiwave GO Plus、安东帕高性能微波消解系统Multiwave 5000。
