当前位置: 饲料 > 农药残留 > 方案详情
饲料中三甲氧苄胺嘧啶检测方案(液相色谱仪)
检测样品 饲料
检测项目 农药残留
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用LC1620A高效液相色谱仪,参考GB/T 21037-2007的方法对三甲氧苄胺嘧啶进行分析,分析精密度结果良好,标准曲线线性关系良好,符合国家标准的分析需要。
SDPTOP 三甲氧苄胺嘧啶的测定 1实验部分 1.1仪器与试剂 LC1620A 高效液相色谱仪(上海舜宇恒平科学仪器有限公司); FA2004 电子分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司); 甲醇(色谱普,美国 Tedia), 乙酸(分析纯,,国药试剂),三甲氧苄胺嘧啶标准品(百灵威)。 1.2标准溶液的配制 1.2.1标准贮备液的配制 精密称取 0.100g三甲氧苄胺嘧啶标准品于 100ml容量瓶中,用1%的乙酸溶液溶解并定容,配制成浓度为 1mg/ml 的三甲氧苄胺嘧啶贮备液。具体参考 GB/T21037-2007饲料中三甲氧苄胺嘧啶的测定高效液相色谱法。 1.2.2标准待测溶液 用1%的乙酸溶液将三甲氧苄胺嘧啶贮备液逐级稀释为 50.0ug/ml,10.0ug/ml, 5.0ug/ml, 1.0ug/ml,0.5ug/ml, 0.1ug/ml 的标准工作液。 1.3色谱条件 色谱柱:: Shodex C18-120-4E(4.6×250mm) 流动相:0.5%乙酸溶液:甲醇(75:25) 流速:1.0ml/min 柱温:室温 进样羊:20ul 检测波长:270nm 2实验结果 2.1精密度 将1.2.2中所配制的 5.0ug/ml标准待测溶液,在1.3描述的高效液相色谱条件下进样,重复进样五次,结果如表1所示 RSD 均在2.0%以内。 表1精密度实验结果 No 保留时间 峰面积 1 7.54 106.477 2 7.514 107.517 3 7.722 107.215 4 7.603 109.241 5 7.699 109.831 6 7.711 109.291 7 7.883 109.514 平均值 7.667 108.441 RSD 1.652% 1.229% 2.1标准曲线 将1.2.2中所配制的标准待测溶液,在1.3描述的高效液相色谱条件下由低浓度开始进样,所得标准曲线结果如下: 图1标准曲线图 图2三甲氧苄胺嘧啶谱图(5.0ug/ml) 3结论 采用 LC1620A 高效液相色谱仪,参考GB/T 21037-2007 的方法对三甲氧苄胺嘧啶进行分析,分析精密度结果良好,标准曲线线性关系良好,符合国家标准的分析需要。 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 上海舜宇恒平科学仪器有限公司SHANGHAI SUNNY HENGPING SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD. 三甲氧苄胺嘧啶的测定实验部分仪器与试剂LC1620A高效液相色谱仪(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);FA2004电子分析天平(上海舜宇恒平科学仪器有限公司);甲醇(色谱纯,美国Tedia),乙酸(分析纯,国药试剂),三甲氧苄胺嘧啶标准品(百灵威)。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海舜宇恒平科学仪器有限公司为您提供《饲料中三甲氧苄胺嘧啶检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中农药残留检测,参考标准《暂无》,《饲料中三甲氧苄胺嘧啶检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有舜宇恒平LC1620A高效液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
