宋荣 吴翠玲,安娟,薛彬 采用固相萃取技术结合高效液相色谱-荧光检测法测定饲料中的乙氧酰胺苯甲酯 乙氧酰胺苯甲酯,又名衣索巴,俗名球虫酯,是尼卡巴嗪和氨丙啉等抗球虫药的增效剂。该药品抗球虫作用及机理与磺胺药和抗菌增效剂相同,本身具有抗原虫活性,它通过干扰四氢叶酸的合成阻止裂殖体的正常发育,从而产生抗球虫作用。 2020年农业农村部公告第316号-6-2020饲料中乙氧酰胺苯甲酯的测定高效液相色谱法正式颁布。本文所述方法以此标准为基础,重点优化了前处理流程。本方法采用 AgilentBond Elut AL-N 柱对样品进行萃取和净化,并利用安捷伦专利的 Poroshell 120 SB-C18 色谱柱对目标物进行快速分析,荧光检测器进行检测,方法检测限为 0.0048 ug/g,定量限为0.016 pg/g. 该方法简化了公告标准中的前处理方法,在一定程度上节约了分析成本,提高了分析效率。对于基质更为复杂的饲料样品,仍需参考农业农村部公告第316号-6-2020所规定检测方法。 乙氧酰胺苯甲酯的分析 样品前处理及分析条件 取饲料样品5(±0.05) g,于 50 mL离心管中。根据生产实际需要,按照表1所示添加水平,向饲料样品中添加乙氧酰胺苯甲酯标准品,制备得到加标样品,用于考察方法的稳定性和准确度。 表1.各种饲料的乙氧酰胺苯甲酯添加水平 饲料 添加水平 鸡预混饲料 200 mg/kg 和500mg/kg 蛋鸡预混饲料 20 mg/kg 鸡配合饲料 0.3 mg/kg 肉鸡配合料 8.0 mg/kg 蛋鸡浓缩料 10.0mg/kg 加标后,将饲料混合均匀,静置过夜。加入20mL 乙腈萃取,涡旋混合1min,超声10 min, 5000 r/min 离心后取10mL上清液在30-40℃下氮吹近干;复溶于 5 mL 正己烷:丙酮 (v/v, 9:1)中;涡旋混合1 min,超声10 min, 5000 r/min 离心10 min,上清液经过 Bond Elut AI-N SPE 柱进行净化处理 (SPE 流程见图1);接收洗脱液,氮吹近干后,用1mL甲醇重新定容,供LC-FLR检测,分析条件如表2所示。每个加标样品分别做三个平 行样品进行测定。 图1.饲斗中乙氧酰胺苯甲酯固相萃取净化操作流程 乙氧酰胺苯甲酯标准品,用甲醇逐级稀释配制成 0.1、0.5、、11.05.0、10.0、20.0 pg/g 的标准溶液。从低浓度到高浓度样品进行分析,所得数据制作为标准曲线。 液相色谱仪: 8.0 70 30 流速: 1mL/min 进样量: 10 pL 柱温: 30°℃ 时间: 8 min 发射波长: 350nm 激发波长: 306nm 样品前处理过程的优化 方法比对了两种不同 SPE 操作流程处理后的样品的分析结果,两种SPE 操作流程为:1,红色,目标分析物经乙腈提取后,直接浓缩至2mL, 再过 Bond Elut Al-N柱,正己烷淋洗,甲醇洗脱;2,蓝色,乙腈提取后浓缩,转换溶剂为正己烷:丙酮后,过 BondElut AI-N 柱,正己烷淋洗,甲醇洗脱。 两种不同 SPE 操作流程所得最终样品分别用 LC-FLR 和 LC-UV 检测,虽然两种方式均可以得到较好回收率的实验结果,但是用后一种方法(2,蓝色)可以保证对饲料基质更加干净的萃取,去除了保留性较强的基质干扰组分,从而在一定程度上减少了基质对仪器和色谱柱的污染。如图2和图3所示,红色线的基质干扰明显较大。 图2.鸡预混饲料,加标浓度 0.3 pg/g, HPLC-FLR检测结果 红色:乙腈提取浓缩后直接过 Bond Elut AL-N SPE 柱 蓝色:乙腈提取后浓缩转换成正己烷丙酮溶剂过 Bond Elut AL-N SPE柱 图3.鸡预混饲料,加标浓度0.3 pg/g, HPLC-UV检测结果 红色:乙腈提取浓缩后直接过 Bond Elut AL-N SPE 柱 蓝色:乙腈提取后浓缩转换成正己烷丙酮溶剂过 Bond Elut AL-N SPE 柱 色谱分析条件的优化 色谱分析采用安捷伦专利的 Poroshell 120 EC-C18色谱柱,在普通液相色谱仪上可以实现快速分析。8 min 内即可完成整个方法的运行。由图4可以看出,连续进样6针,色谱图基本完全重合,表明方法具有完美的重复性。在0.1-20.0 pg/g 范围内,仪器具有良好的线性,线性相关系数R²为0.9989,见图4。 图4.1.5 pg/g标准品6针重复测试 回收率结果 根据实际生产需要,在不同品种的饲料基质中加入合适水平的乙氧酰胺苯甲酯,均可以获得很好的回收率结果,见表3。平均回收率均在 98.0%-111.3%之间, RSD 均小于5%(n=6),说明该方法具有很好的准确度和精密度。 表3.饲料中乙氧酰胺苯甲酯加标回收率 加标浓度 平均回收率(%) RSD(%) 鸡预混饲料200.0 pg/g (n=6) 111.3 2.01 鸡预混饲料 500.0 pg/g (n = 6) 98.0 2.18 蛋鸡浓缩饲料20.0 pg/g (n=6) 111.02 0.68 鸡配合饲料 0.3 pg/g(n=6) 106.6 4.64 肉鸡配合饲料 8.0 pg/g (n=6) 102.2 1.38 蛋鸡浓缩饲料 10.0 pg/g (n=6) 105.4 2.22 结论 本方法基于 Agilent Bond Elut AL-N SPE 柱,结合 Poroshell 120SB-C18快速色谱柱,在普通液相色谱仪上实现了对饲料中乙氧酰胺苯甲酯的含量分析。方法准确度和精密度均可达到标准要求,同时简化了前处理方法,大大提高了分析效率。该方法适用于实际生产中饲料中乙氧酰胺苯甲酯含量的测定。 25 图5.标准曲线,线性范围 0.1-20.0 pg/g 消耗品 部件号 Agilent Luer 活塞 12131005 Agilent Vac Elut 20 固相萃取装置 12234103 Agilent Bond Elut AL-N固相萃取小柱1g, 6mL, 30/包 12256086 Agilent Poroshell 120 SB-C18 100×4.6 mm, 2.7 pm 685975-902 查找当地的安捷伦客户中心: www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: LSCA-China_800@agilent.com 在线询价: www.agilent.com/chem/erfq-cn www.agilent.com 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 ( 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ) ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2020 ·Agilent,中国出版Trusted AnswersHCN 乙氧酰胺苯甲酯,又名衣索巴,俗名球虫酯,是尼卡巴嗪和氨丙啉等抗球虫药的增效剂。该药品抗球虫作用及机理与磺胺药和抗菌增效剂相同,本身具有抗原虫活性,它通过干扰四氢叶酸的合成阻止裂殖体的正常发育,从而产生抗球虫作用。2020 年农业农村部公告第 316 号-6-2020 饲料中乙氧酰胺苯甲酯的测定 高效液相色谱法正式颁布。本文所述方法以此标准为基础,重点优化了前处理流程。本方法采用 Agilent Bond Elut AL-N 柱对样品进行萃取和净化,并利用安捷伦专利的 Poroshell 120 SB-C18 色谱柱对目标物进行快速分析,荧光检测器进行检测,方法检测限为 0.0048 μg/g,定量限为 0.016 μg/g。该方法简化了公告标准中的前处理方法,在一定程度上节约了分析成本,提高了分析效率。对于基质更为复杂的饲料样品,仍需参考农业农村部公告第 316 号-6-2020 所规定检测方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《饲料中乙氧酰胺苯甲酯检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中农药残留检测,参考标准《暂无》,《饲料中乙氧酰胺苯甲酯检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统。
