图谱: 色谱图: 有关供试: 有关对照: 保留时间 面积 理论塔板数 拖尾因子 分离度 16.603 900456 26583.929 0.962 含量测定: 色谱图: 头孢克洛 【有关物质】 检测波长:UV 220 nm 流动相A:0.78%磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水溶解并稀释至1000ml,磷酸调pH至4.0)。 流动相B:0.78%磷酸二氢钠溶液(pH 4.0)-乙腈(55:45) 洗脱方式:线性梯度(见下表) 进样量:20 ul【含量测定】 检测波长:UV 254 nm流动相:磷酸二氢钾溶液(取磷酸二氢钾6.8g,加水稀释至1000ml,磷酸调pH至3.4)-乙腈(92:8) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品头孢克洛中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中有关物质检测,参考标准《头孢克洛片-2015年版药典标准》,《药品头孢克洛中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
