盐酸氯丙嗪片 对照溶液色谱图 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.730 31996 5979 9215.671 1.130 供试品色谱图 Time (min) 实验数据 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 3.448 38169 7730 8869.279 1.136 2 3.711 4369928 742182 7790.463 1.293 1.672 对照溶液色谱图:1.盐酸氯丙嗪供试品溶液:1.杂质;2.盐酸氯丙嗪 检测波长:UV 253 nm流动相: 磷酸盐缓冲溶液(取1 mol/L磷酸二氢钾1.36 g,加水溶解并稀释至1000 ml,加三乙胺4 ml,用磷酸调p H至3.5)-甲醇(25:75) 洗脱方式:等度 进样量:20 ul
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品盐酸氯丙嗪中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《药品盐酸氯丙嗪中主要成分含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
