1.红景天苷 大花红景天中的红景天苷 2011-08-19 方法: HPLC 基质:中药药材应用编号:101633化合物:红景天苷色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm 样品前处理: 对照品溶液:取红景天苷对照品适量:精密测定:加甲醇制成每1mL含0.5mg的溶液:即得。供试品溶液:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密测定:置具塞试管中,精密加入甲醇10mL,密塞,称定重量:超声处理30 min, 放冷:再称定重量:用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液:即得。 色谱条件: 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5pm (Cat#: 99603) 流动相:甲醇:水=15:85 流速:1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV 275 nm 进样量:5pL 文章出处: P 1 4 4 关键字: 红景天苷:2010版中国药典, HPLC, 含量测定:钻石二代, Diamonsil C18(2) 图谱: 对照品色谱图 供试品色谱图 色谱柱: Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5μm (Cat#:99603)流动相: 甲醇 : 水 = 15 : 85流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 275 nm进样量: 5 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《中药药材大花红景天中红景天苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药药材大花红景天中红景天苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
