间苯三酚的检测1间苯三酚 2011-10-25 方法: HPLC基质: 标准溶液应用编号: 101669化合物: 间苯三酚色谱柱: Platisil ODS 5um 250 x4.6mm样品前处理: 样品制备制备方法:取样品适量,流动相溶解,超声,定容:即得。色谱条件: 分析条件色谱柱: Platisil ODS, 250×4.6 mm, 5 pm (Cat#:99503)流动相:乙腈:=9:91流速: 1.0mL/min柱温:30℃检测器: UV230 nm进样量:20pL文章出处: 迪马科技关键字: 间苯三酚: Platisil ODS, 99503 摘要: 适用于间苯三酚的检测 图谱:色谱图 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 6.205 3426125 475033 15656.000 0.998 分析条件 色谱柱: Platisil ODS,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)流动相: 乙腈:水=9:91流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 230 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《间苯三酚中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《间苯三酚中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
