1米力农 摘要: 适用于米力农的检测 图谱: 色谱图 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 7.402 861413 99865 15351.654 0.919 分析条件 色谱柱: Platisil ODS,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) 流动相: 0.015 M磷酸氢二钾(含0.3%三乙胺,磷酸调pH至7.5):乙腈=80:20 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 220 nm 进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《农药米力农中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《农药米力农中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
