1胸腺五肽 胸腺五肽的检测 2011-10-25 方法: HPLC基质: 药品应用编号: 101674化合物: 胸腺五肽色谱柱: Diamonsil C18(2) 5pm 250x4.6mm样品前处理: 样品制备制备方法:取样品适量:流动相溶解,超声,定容,即得。。色谱条件: 分析条件色谱牛: Diamonsil C18(2): 250x4.6 mm, 5 pm(Cat#: 99603)流动相:0.05M磷酸盐缓冲盐(pH=7.0):甲醇=88:12流速:1.0mL/min柱温:30℃检测器: UV 275 nm进样量:20pL文章出处: 迪马科技关键字:胸腺五肽: Diamonsil C18(2), 99603 摘要: 适用于胸腺五肽的检测 图谱: 对照品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 7.482 287665 21765 6963.185 1.104 分析条件 色谱柱: Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)流动相: 0.05 M磷酸盐缓冲盐(pH=7.0):甲醇=88:12流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV 275 nm进样量: 20 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品胸腺五肽中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于治疗类生物药品中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《药品胸腺五肽中主要成分分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
