地黄中梓醇的含量测定2011-11-03 方法: HPLC 基质: 药品 应用编号: 101678 化合物: 梓醇 色谱柱: Platisil ODS 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 对照品溶液:取梓醇对照品适量,精密称定:加流动相制成每1ml含10ug的溶液,即得; 供试品溶液:取本品(生地黄)切成约5mm的小块:经80℃减压干燥24小时后:磨成细粉,取约0.8g:精密称定:置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量:加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,精密量取续滤液10ml, 浓缩至尽干,残渣用流动相溶解:转移至10ml量瓶中:并用流动相稀释至刻度:摇匀:过滤:取续滤液:即得。 色谱条件: 色谱柱: Platisil ODS, 150×4.6 mm, 5pm (Cat#: 99501) 流动相:乙腈:0.1%磷酸溶液=1: 99 流速: 1.0mL/min 柱温:30℃ 检测器: UV210nm 进样量:10pL 文章出处: P115 关键字: 梓醇:地黄,2010版中国药典, HPLC, 含量测定:99501, Platisil ODS 图谱: 对照品色谱图 分离度 -- 供试品色谱图 峰号 保留时间min 峰面积pV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 10.042 503241 32648 9395.997 1.054 3.02 色谱柱: Platisil ODS,150×4.6 mm,5μm (Cat#:99501)流动相: 乙腈:0.1%磷酸溶液=1:99流速: 1.0 mL/min柱温: 30 ℃检测器: UV210nm进样量: 10 μL
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《药品地黄中榟醇含量检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药品地黄中榟醇含量检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
