iNose iNose 14个传感器的 iNose 电子鼻在环境方面的应用 上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的 iNose 电子鼻在环境方面的应用2则。更多资讯欢迎关注微信公众号: isenso17. L: 图1城市污水处理厂各处理单元的 PCA主成分比较 注:3号为格栅;4号为沉砂池;5号为曝气池;6号为生化池;7号为污泥浓缩池;8号为污泥脱水机房 14个传感器的 iNose 电子鼻用于城市污水处理厂个处理单元气体气味的辨别:实验结果表明,城市污水处理厂各处理单元分布在不同的区域上,相互之间无重叠;另外7号气体和其他气体距离较远,而其他气体之间距离较近,说明3号、4号、5号、6号和8号气体气味差异相近,差异比较小,而与7号气体相比,差异比较大。总之,14个传感器的 iNose 电子鼻可用于城市污水处理厂个处理单元气体气味的辨别。 2. 图2PCA 对三种气体的识别效果 14个传感器的 iNose 电子鼻在气体检测中的应用:实验结果表明, CH、CH和H布在不同的区域,无相互重叠,说明电子鼻 PCA 分析法能将 CH4、C3H8 和H2分开。说明14个传感器的 iNose 电子鼻可以用于不同气体的辨别。 【关于我们】 上海瑞玢国际贸易有限公司 地址:上海市徐汇区漕宝路103号1号楼1417室,2号楼2423室 ( 邮编:200233 ) 电话:021-60293859、021-61213187 传真:021-64758273 手机::13564391812、15921357733、18017686233、18916179202 QQ: 1241723244、3404284485 微信公众号: isenso17 邮箱地址: isenso19@163.com、isenso@163.com Isenso 智能感官分析 iNose 14个传感器的iNose电子鼻在环境方面的应用上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的iNose电子鼻在环境方面的应用2则。更多资讯欢迎关注微信公众号:isenso17。1.图1 城市污水处理厂各处理单元的PCA主成分比较 注: 3号为格栅;4号为沉砂池;5号为曝气池;6号为生化池;7号为污泥浓缩池;8号为污泥脱水机房 14个传感器的iNose电子鼻用于城市污水处理厂个处理单元气体气味的辨别:实验结果表明,城市污水处理厂各处理单元分布在不同的区域上,相互之间无重叠;另外7号气体和其他气体距离较远,而其他气体之间距离较近,说明3号、4号、5号、6号和8号气体气味差异相近,差异比较小,而与7号气体相比,差异比较大。总之,14个传感器的iNose电子鼻可用于城市污水处理厂个处理单元气体气味的辨别。 2.图2 PCA对三种气体的识别效果 14个传感器的iNose电子鼻在气体检测中的应用:实验结果表明,CH4、C3H8和H2分布在不同的区域,无相互重叠,说明电子鼻PCA分析法能将CH4、C3H8和H2分开。说明14个传感器的iNose电子鼻可以用于不同气体的辨别。【关于我们】上海瑞玢国际贸易有限公司地址:上海市徐汇区漕宝路103号2号楼2423室邮编:200233电话: 021-60293859、021-61213187传真:021-64758273手机:18916179202、13564391812、15921357733Q Q:1241723244、3404284485微信公众号:isenso17 邮箱地址:isenso19@163.com、isenso@163.com
关闭产品配置单
上海瑞玢国际贸易有限公司为您提供《环境气体中气体检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于环境气体中气体检测,参考标准《暂无》,《环境气体中气体检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有电子鼻(气味指纹分析仪)。
