XRF应用-有机涂层钢板膜厚测试 有机涂层钢板(organic coated steel sheets) 以有机涂料或塑料膜涂覆在冷轧带钢、热镀锌带钢、电镀锌带钢或镀铝带钢上,主要是涂覆在热镀锌和电镀锌钢板上。有机涂层不仅具有保护金属板和延长使用寿命的作用,而且可以制成各种彩色花纹,使钢板具有美丽的外观,所以也有“彩色钢板”之称。广泛用作建筑材料、汽车制造、电器工业和电冰箱、洗衣机等轻工业制品的原材料。 在生产制造有机涂层钢板企业,需要对有机涂层厚度进行检测,涂层厚度太薄,无法起到保护金属板的作用;若涂层太厚,则会导致企业生产成本上升,影响企业利润;此外,涂层内外两侧不均匀也会影响产品质量…… 有机涂层钢板示意图 在某钢铁厂,使用 Olympus Delta 系列 DPO-2000 仪器对客户生产样品有机硅层厚度进行测试,每次测试时间为30s,获得数据如下: si层厚度 膜厚ug/cm2 Si 含量% 样品1 0.55 y=3.6612x-0.091 样品2 0.67 R²=0.9852 样品3 0.73 2.64 ◆ Si层厚度 2 0.82 2.68 -线性 (Si层 1 0.95 3.22 厚度) 0 1.23 4.53 0 0.5 1 1.5 样品8 1.4 4.94 以上数据可以发现,DPO-2000仪器在测试有机硅层时,镀层厚度与 Si 含量测试值存在明显的线性关系,并且仪器测试速度快,能快速获得生产线上产品信息,随时监控生产过程中出现的问题,并及时给调整工艺提供准确指导。 经过调试后,对客户生产产品进行测试,得到实测数据如下: 序号 标准膜厚 ug/cm2 实测膜厚ug/cm2 样品1 0.55 0.52 样品2 0.67 0.72 样品3 0.73 0.77 样品4 0.82 0.92 样品5 0.95 1.02 样品6 1.23 1.30 样品7 1.3 1.38 样品8 1.4 1.49 调试后实测数据 调试后, DPO-2000 仪器测试有机硅层膜厚误差基本控制在10%以内。相比于传统化学分析法测试,大大减少了膜厚检测时间,能快速在生产线上获得准确的膜厚信息,为监控产品质量及工艺调整提供有力保证。 XRF 应用-有机涂层钢板膜厚测试 有机涂层钢板(organic coated steel sheets) 以有机涂料或塑料膜涂覆在冷轧 带钢、热镀锌带钢、电镀锌带钢或镀铝带钢上,主要是涂覆在热镀锌和电镀锌钢 板上。有机涂层不仅具有保护金属板和延长使用寿命的作用,而且可以制成各种 彩色花纹,使钢板具有美丽的外观,所以也有“彩色钢板”之称。广泛用作建筑 材料、汽车制造、电器工业和电冰箱、洗衣机等轻工业制品的原材料。 在生产制造有机涂层钢板企业,需要对有机涂层厚度进行检测,涂层厚度太 薄,无法起到保护金属板的作用;若涂层太厚,则会导致企业生产成本上升,影 响企业利润;此外,涂层内外两侧不均匀也会影响产品质量…… 有机硅层钢板基体镀锌层有机涂层钢板示意图 在某钢铁厂,使用 Olympus Delta 系列 DPO-2000 仪器对客户生产样品有机硅 层厚度进行测试,每次测试时间为 30s,获得数据如下: 序号膜厚Si 含量ug/cm2%Si层厚度样品 10.551.96y = 3.6612x - 0.0916样品 20.672.5R2 = 0.98525样品 30.732.644Si层厚度样品 40.822.683样品 50.953.22线性 (Si层2样品 61.234.53厚度)1样品 71.34.80样品 81.44.9400.511.5以上数据可以发现,DPO-2000 仪器在测试有机硅层时,镀层厚度与 Si 含量 测试值存在明显的线性关系,并且仪器测试速度快,能快速获得生产线上产品信 息,随时监控生产过程中出现的问题,并及时给调整工艺提供准确指导。 经过调试后,对客户生产产品进行测试,得到实测数据如下: 序号标准膜厚 ug/cm2实测膜厚ug/cm2样品 10.550.52样品 20.670.72样品 30.730.77样品 40.820.92样品 50.951.02样品 61.231.30样品 71.31.38样品 81.41.49 调试后实测数据 调试后,DPO-2000 仪器测试有机硅层膜厚误差基本控制在 10%以内。相比 于传统化学分析法测试,大大减少了膜厚检测时间,能快速在生产线上获得准确 的膜厚信息,为监控产品质量及工艺调整提供有力
关闭产品配置单
深圳市莱雷科技发展有限公司为您提供《钢板中涂层厚度检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于钢材中理化分析检测,参考标准《暂无》,《钢板中涂层厚度检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
